111944 hfm в w123
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 03 November 2018 - 15:00
Собственно имеем мотор вышеуказанный, который дорест с алюминиевым коллектором. В интернетах нарыл инфу по подключению, нужна помощь в определении верности этой инфы для данного мотора\мозга
1. Мозги A 018 545 24 32, нужен ли для них иммобилайзер или они без него?
2. Можно ли взять бензонасос, реле и проводку от семейства 104 моторов с hfm?
3. Обязательно ли ставить кислородник?
4. Нужен ли для работы мотора коммутатор или тут мозгов хватает на это дело?
Вот сама инфа :
Итак — с 1 пина по 14 — я не используются (в моем случае) там что то связанное с тормозами, кондиционером, климат контролем и АБС.
Далее пины под номерами: 15,30,34,35
,36 — подключение лямбда зонда, у меня стоит один, поэтому у меня используются только эти провода,
у кого два лямбда зонда на второй идут пины:
16,24,25,26,31,41 — у меня они не используются, думаю у большинства второй лямбды нет, у меня на разъеме даже нету проводов с этих пинов.
18 пин — выход на тахометр (пока его не подключал),
19 пин я сделал под OBD2 — что бы можно было без проблем читать ошибки с двигателя на любом СТО,
20 пин используется для АКПП (куда там точно не скажу, у меня механика),
21 запитывается от стартера (это последнее положения ключа зажигания- режим старт двигателя),
22,23 — не используется,
27 и 39 — я запитал на реле перегрузки 87 контакт,
28 — не используется,
29 идет на реле бензонасоса, про это немного отдельно,
изначально я пытался использовать родное реле бензонасоса, в принципе со всем разобрался, но в конечном итоге заменил его обычным реле, таким же как ставится в оригинале на 202 кузова с 111 моторами, подробнее расскажу позже…
32 — на минус АКБ
33,44 контакты — масса можно питать в принципе откуда угодно это земля,
40 +12В постоянно, все остальные я не использую…
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13933
Отправлено 03 November 2018 - 21:22
1. ЭБУ с иммо, без него не заведется
2. насос думаю можно, проводку делать по схеме...
3. очень желательно
4. ЭБУ сам катушками рулит. отдельного коммутатора нет.
#3 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 03 November 2018 - 21:35
Спасибо.
Да уж, как не хотел я связываться с иммо, думал дорест без него.
А как его подключать, можно где схему нарыть и номера блока, который должен быть?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13933
Отправлено 03 November 2018 - 21:49
Вам нужен блок иммо именно с этой машины и никакой другой... схемы у меня нет но там буквально несколько проводов, найти можно... главное блок с этой машины или пачка денег к специалисту, а он дальше скажет что и как купить.
Я думаю вы в курсе что это блок от С200Компрессор ?!
#5 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 03 November 2018 - 22:03
Да, про машину в курсе. А блок именно с этой, или с другой, но такой же подходит?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13933
Отправлено 03 November 2018 - 22:35
именно с этой, откуда ЭБУ куплен
#7 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 03 November 2018 - 22:45
ЭБУ + иммо с кольцом + чип ключа. Все с одной машины.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 03 November 2018 - 22:45
#8 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 04 November 2018 - 00:01
Либо искать отельно другой эбу с иммо, с такой же машины
А что за кольцо?
#9 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 04 November 2018 - 00:07
А что за кольцо?
К блоку иммо подключается катушка-транспондер, которая кольцом охватывает замок зажигания. Через нее считывается код с чипа из ключа.
[attachment=455734:tsp.PNG]
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 04 November 2018 - 00:18
#10 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 04 November 2018 - 00:22
Понял, спасибо!
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13933
Отправлено 04 November 2018 - 21:22
Не нужно никаких катушек, ключей, если иммо открыт.
читаем http://www.oldmerin....howtopic=206123
http://www.oldmerin....howtopic=224952
Сообщение отредактировал Misha190E: 04 November 2018 - 21:26
#12 ОФФЛАЙН   greyone
greyone
  • Cообщений: 1024
Отправлено 04 November 2018 - 23:10
Приветствую,можно узнать бюджет свап комплекта ,если не секрет конечно)
W123club.ru
8- 926- 594 - 76 - 6O
#13 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 05 November 2018 - 00:19
Читаю. То есть нужен только открытый блок иммо и грамотный электрик, который подружит его с эбу?
Ответил)
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13933
Отправлено 05 November 2018 - 10:12
родной ( с этой конкретной машины )будет работать сразу,
а вот неродной - надо дружить заденежку
#15 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 05 November 2018 - 12:30
Понял. А можно найти где-нибудь таблицу применимости/заменимости эбу, может дешевле будет найти другой с иммо сразу..
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13933
Отправлено 06 November 2018 - 12:09
не думаю что для столь редкой версии были какие-то варианты. поэтому тут варианта 2
1. купить такой же по номеру ЭБУ + иммо с другой машины (комплект)
2. купить отдельно иммо блок нужного номера и отдать специалисту (эбу+иммо) на привязку (сам спец и скажет номер иммо, который нужен, ну или определить по EPC по вину)
как-то так...
#17 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 06 November 2018 - 12:39
как-то так...
Да тут чем дальше, тем веселее. Продавец сего комплекта сказал, что вроде у него сейчас иммо используется(ключ и замок использует родной), хотя поставили тойотовский мотор. Машина 94 года(продавца)  и предыдущий владелец делал свап, поэтому информация скудная. Пока веду переговоры, но начал склонятся к покупке эбу+иммо, хотя уже понял, что это какой-то редкий звер.
