Всегда и везде -автомат отбирал мощность у двигателя .....
Если Вы говорите о том, какая на колесах в итоге мощность после потерь в трансмиссии, то Ваше высказывание корректно если Вы будете упоминать термин мощность на колесах. Если Вы говорите про двигатель, то у него мощность никто отобрать не может. Это расчетный показатель такой же как степень сжатия. Она может измениться только если изменится фактическая геометрия камеры сгорания, стенками которой являются поршень, цилиндр, головка блока.
Любой подшипник имеет потери на трении. Поэтому и механика и автомат и мост и кардан и привода и ступичные подшипники передают мощность мотора на колеса с потерями.
Но в автомате есть еще значительный коэффициент редукции (трансформации) передаточного числа т.к. нет жесткой связи.
Если Вы меняете акпп на кпп Ваш мотор не меняет мощность и в птс у Вас нет роста со 147 до 160 ЛС. У Вас меняется субъективное ощущение от набора скорости машиной и выполнения мотором полезрой работы. Но по факту в 95% случаев разгон до сотни автомат выигрывает у механики за счет меньших затрат времени на смену передачи и постоянное поддержание оборотов мотора в зоне максимальной мощрости/моменте, что позволяет исключать ошибки юзера при разгоне в отличии от механики.
Но максималка выше всегда на механике, т.к. меньше потерь на трении в трансмиссии.
Но в любом случае в ПТС пишется мощность мотора, а не мощность на колесах. И Ваш мотор не станет мощней 147 лс без установки интеркулера. А с ним станет.
Сообщение отредактировал Игорьь: 29 December 2018 - 06:01
