Вопрос, а как ковры (шумоизоляцию) снять? Геморно ли, хочу у себя посмотреть, но боюсь их угробить при снятии..
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 February 2019 - 16:03
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 February 2019 - 23:19
Никак, после снятия останется кучка мусора, она приклеена к кузову, а годы сделали своё дело, она рассохлась и стала очень хрупкой.
это некогда было шумкой
состав кучки: "каменная смола", тканная основа, труха поролона, оксид железа)))
З/п 123/126/124/201/210/140/220
89OЗ7O8Ч2ОО
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 February 2019 - 00:23
А в чем прикол расскажите?
Там всё просто, но несколько трудоёмко. Моешь всё, потом вытаскиваешь двигатель и его хорошенько моешь. Потом откручиваешь натяжитель и оба поддона, снимаешь маслонасос, разъединяешь цепь и извлекаешь коленвал. Вуаля, доступ к сальнику получен. На всякий случай надо померить биение шейки под набивку, более 0.01 мм недопустимо.
Такая конструкция уплотнения позволяет валу и набивке работать десятилетиями практически без износа шейки вала. Обычно набивки начинают течь при увеличенных зазорах между валом и вкладышами, при ошибках в мехобработке шеек вала, повышенном давлении в картере двигателя ввиду забитой вентиляции.
Разбирается W201 2.6
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 February 2019 - 03:03
а также спустя 25-30+ лет, + износа насечек на шейке)))
89OЗ7O8Ч2ОО
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 February 2019 - 23:58
продолжение следует...
89OЗ7O8Ч2ОО
#26 ОФФЛАЙН
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 March 2019 - 13:49
под передними крыльями
Все стандартно, не криминал.
С увж, Вячеслав
#28 ОФФЛАЙН
#29 ОФФЛАЙН
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2020 - 09:10
давно не обновлял
сварочные работы почти закончены"Метцфабрик"@Co
кузовного навалил от души
8916Ч8ЗI228 Алексей
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2020 - 23:45
герметика?
89OЗ7O8Ч2ОО
#32 ОФФЛАЙН
#33 ОФФЛАЙН
#35 ОФФЛАЙН
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 August 2020 - 23:13
Авто уехал в покраску...
89OЗ7O8Ч2ОО
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 August 2020 - 10:33
Никак, после снятия останется кучка мусора, она приклеена к кузову, а годы сделали своё дело, она рассохлась и стала очень хрупкой. это некогда было шумкой состав кучки: "каменная смола", тканная основа, труха поролона, оксид железа)))
Кстати, почти без повреждений удалось снять феном . Грел и сворачивал как коврик. После снятия также феном развернул.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 November 2020 - 17:47
Видел вчера на ходынке. Покрашен хорошо, жалко не попали в цвет (или маляр не так положил зерно). Девственного состояния синий салон (правда девственность задних карт уже подшивалась).
жалко, что на улице стоит
Сообщение отредактировал budulay: 14 November 2020 - 21:13
MB W123 230CE, 1982 г.в., 102 мотор, автомат 722.122, круиз контроль, кондей, фильтр салона
#39 ОФФЛАЙН
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 November 2020 - 19:16
Темы с аналогичными тегами: W123
Ремонт →
Механическая коробка переключения передач. →
Подбор цилиндров сцепленияАвтор JasBuster , 21 Mar 2024 W123 |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Помогите разобраться с дозатором М103 2.6Автор Alezhikk , 20 Mar 2024 W124, W123, Инжектор |
Ремонт →
Электрика и электроника →
тахометр мерс 123Автор вадик797 , 15 Mar 2024 W123 |
Ремонт →
Подвеска →
Задний рычаг для W123Автор Петров , 20 Nov 2023 W123 |
Барахолка →
ГБЦ om617Автор Killovolt , 27 Oct 2023 W123, W126, Двигатель |
