Снять задний тормозной диск
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   boolli
boolli
  • Cообщений: 8
Отправлено 24 September 2008 - 21:03
Собственна вопрос в названии... поставил в тупик - болтов в зоне видимости нет. В чем секрет?
Поиск результатов не дал...
#2 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 24 September 2008 - 21:11
Прикипел по фланцу.
Или колодки ручника из за выработки недают его снять.
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 September 2008 - 21:53
boolli
Машинку вот тут :
пропиши.
По проблеме : таки да, по фланцу прикипел. Намочи тормозухой, дай ночку постоять. Потом через деревянную проставочку кувалдочкой нанеси несколько ударов по плоскости колесных болтов на тормозном диске, как бы пытаясь не снять диск, а вбить дальше. Как отпустит - стаскивай руками, слегка покручивая.
#4 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 25 September 2008 - 07:27
Привет!
Есть там один.... Под внутренний шестигранник. Пока его не открутишь - барабанодиск не снять.
Удачи!
W210, 2.3, 111.740, 5АКПП 600. , HFM, 1996 (2014-...)
W124, 2.0, 102.922, 4АКПП 722.411, Pierburg 175 CD, 1987 (2007-...), газ
W123, 2.3, 115, 4МКПП, Stromberg 175 CDTU, 1979 (2006-2007), газ
#5 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 25 September 2008 - 08:07
Привет!
Удачи!
Никаких внутренних шестигранников там нет. Снимаешь супорт, сводишь колодки ручника и снимаешь диск. Может придётся отмачивать как описано выше.
W220 S 320 CDI 2001г.
#6 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 25 September 2008 - 08:13
Привет!
Удачи!
:shock: Это где там болт? Нету болтов на задних тормозных дисках (есть шпонка, но она не съемная), держатся за счет прижатия колесными болтами :dont: Для снятия диска, рекомендую следующий порядок:
Совмещаем одно из болтовых отверстий с механизмом сведения/разведения колодок стояночного тормоза (там шестерня в нутри), поливаем фланец и шестерню через отверстие WD40, откручиваем тормозной суппорт (пока все киснет), пробуем отверткой через отверстие свести колодки ручника (не помню в какую сторону крутить шестерню), если шестерня не крутится берем молоток и бъем по диску одновременно стягивая его подходящей монтажкой :smoke:
#7 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 25 September 2008 - 20:46
Может закиснут тросик и стояночные колодки не будут сводиться, поэтому снятие диска может быть затруднено.
#8 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 25 September 2008 - 21:22
Если мешают колодки - это видно, он тогда всё ж шевелится относительно ступицы. А если недвижим - то колодками пока не заморачивайся. Отмачивать, стучать... Я только на третий день снял правый. А левый - пальцами! И устойчивое впечатление сложилось, что более всего помог термопистолет. Проливал ВД-хой, периодически аккуратно постукивал (через проставку) по диску из-под машины, и (только на третий день допёр :mrgreen: ) хорошо прогрел цилиндр, в котором стояночный тормоз.
#9 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 25 September 2008 - 21:29
я когда восстанавливал стояночный тормоз, снимал тормозные диски.
все очень удобно и грамотно сделано. Предыдущие ораторы все верно написали :applause:
MB w123.033 280E(110.984),ручка 737classicweiß (белый...)
Не бывает старых мерседесов. Бывают новые и классические.
p.s.: держите ваших железных друзей в должном состоянии
#10 ОФФЛАЙН   boolli
boolli
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 September 2008 - 16:36
Спасибо, ребята. Все понятно и доступно. Классный у вас форум :up:
