Установка руля с 202 на 124 Мерседес
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Дмитрий 11979
Дмитрий 11979
  • Cообщений: 45
Отправлено 06 April 2019 - 20:01
Поставил руль с 202 на 124 Мерседес. Внутренняя начинка рулей немного разная,на 202 руле нет провода который проходит по кругу и фишкой защелкивается. Я бросил напрямую но сгорает предохранитель 6. Скажите как сделать правильно и чтобы предохранитель не сгорал.
Сообщение отредактировал Дмитрий 11979: 06 April 2019 - 20:02
#2 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 939
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 06 April 2019 - 22:36
Поставить родной руль
Эвакуатор круглосуточно, перевозка авто по РФ.+79870598932
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24322
Отправлено 07 April 2019 - 00:55
или собрать правильный руль. у которого и внешность будет новая и возможность контактные кольца установить. но для этого надо хорошо знать матчасть.
#4 ОФФЛАЙН   Дмитрий 11979
Дмитрий 11979
  • Cообщений: 45
Отправлено 07 April 2019 - 07:42
Контактные кольца установлены,при повороте руля поворотники отключаются,звуковой сигнал срабатывает,но через какое то время предохранитель сгорает
#5 ОФФЛАЙН   alecksey
alecksey
  • Cообщений: 1247
    W124 250D, 1992
Отправлено 05 July 2019 - 19:16
Машина дорест? Тогда будет гореть пред. Схема подключения сигнала разная на рест и дорест.
Собираешь такую схему, как на ресте. Реле ставится за приборкой на кронштейне. Никакого колхоза, всё по оригиналу.
тел. 8 (926) 2I2-29-2З WhatsApp, Telegram
e-mail laudness@rambler.ru
Одним Бог дал крылья, а другим - пенделя.
И вроде бы все летят...
А какие разные ощущения и перспективы!
#6 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 09 July 2019 - 19:36
Я ставил себе руль от БМВ,трехлучевой.маленький такой.значок в центре заменил на мерсовский.дорожкк сигнала отрезал от родного мерсовского и крепил на бмв-шный.все получилось.по шлицам 124 и многие БМВ(е39 например)-один в один!
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 09 July 2019 - 19:41
#7 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 09 July 2019 - 21:41
слышал от таврии хорошо подходит с подушкой безопасности (перьевой)  :mad2:
#8 ОФФЛАЙН   von_hubert
von_hubert
  • Cообщений: 32
    w201 2,3-16, w211, w218
Отправлено 11 July 2019 - 11:07
Я поставил на 201 приколхозив контактную плату со старого руля. Все работает, ничего не горит. м.б. вы где то проводку повредили в процессе?
