Дозатор М-110
Сообщений в теме: 146
#101 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13340
Отправлено 03 March 2019 - 14:59
Застукиваем пятак внутрь, давление растёт?
100%
#102 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 03 March 2019 - 17:27
Понял. На днях поэкспериментирую.
#103 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 10 March 2019 - 17:54
Поэкспериментировал!  Управляющие на холодную 5.4, на горячую 5.2. Отключаю на горячую вакуум, ни какой реакции.  После остановки двигателя давление 3.4, и очень долго не падает. Пятак выстучал наружу на полную! Что за фигня? Почему "управляющее" равно "системному"?
#104 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13340
Отправлено 10 March 2019 - 18:59
У тебя обратка не забита?
#105 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 10 March 2019 - 19:57
С черепахи в бак?
Сообщение отредактировал W460: 10 March 2019 - 19:58
#106 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13340
Отправлено 10 March 2019 - 20:15
С черепахи в бак?
Да.
#107 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 10 March 2019 - 20:24
Да.
Не думаю, до замены черепахи,всё работало, может регулятор давления сдох?
#108 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13340
Отправлено 10 March 2019 - 20:29
Ты черепахой дозатор называешь?
Ладно,регулятор давления при каких делах то?Подложил шайбочку,увеличилось системное,убрал,уменьшилось.
Говоришь это началось после замены дозатора?
#109 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 10 March 2019 - 20:35
Черепаха-это дозатор.
#110 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 10 March 2019 - 20:38
Замеряешь на заведенном моторе?
Велик colnago  :wub:
#111 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 10 March 2019 - 20:40
Регулятор давления, в моём понимании бочонок, на который идёт трубка с РУДа а с него на дозатор. И ещё вакуумная трубочка на него идёт.
На заведённом.
#112 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13340
Отправлено 10 March 2019 - 20:42
Ну он больше на паука похож:-)
Что то ты не так в РУДе собрал мне кажется.
Сделай так.С дозатора открутить обратку с РУДа На дозатора поставь заглушку(откуда трубку открутил.Обратку РУДа в бутылку и запусти насос.Посмотри чё будет.В трубку обратки ничего не попало?
#113 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
После мойки и чистки РУДа. Двигатель не меняет обороты при частом нажатии на педаль тормоза. Раньше чувствовал,обороты росли.
#114 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13340
Отправлено 10 March 2019 - 20:47
Ни чего не понимаю.В К-Джете регулятор давления внутри дозатора.И обратка с РУДа должна сразу в дозатор идти. Бочёнок на КЕ-Джете регулятор системного давления.
Или лыжи не едут или К-Джет на 110м другой.
#115 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 10 March 2019 - 20:54
У меня М-110 1982г. РУД с тоненькой вакуумной трубочкой которая идёт на бочонок  и толстой трубкой которая идёт на впускной коллектор.
#116 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 10 March 2019 - 21:00
Это не РСД, а просто демпфер пульсаций топлива, чтоб управляющее давление было более стабильное, при движении плунжера вверх-вниз.
РСД - под гайкой на 16 сбоку в нижней половине дозатора, там где обратка. В гайку ещё пробка под шестигранник вкручена.
На заведённом.
Проверь на незаведенном моторе.
Велик colnago  :wub:
#117 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13340
Отправлено 10 March 2019 - 21:12
Ну вот.Чудес же не бывает:-)
#118 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 10 March 2019 - 21:22
Вот такая у меня схема на W460,М-110,1982г.  Трамблёр с двумя вакуумными трубками.
#119 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 10 March 2019 - 21:42
Я думал что Регулятор Давления это деталь 808.
Вот такой к меня РУД.
#120 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 10 March 2019 - 23:14
То есть ты забиваешь пятак на РУДе и давление не падает ? Покажи на фото на какую трубку и каким способом мерял давление , может меряешь неправильно, кольцо резиновое в РУДе менял ?
