EGR
Сообщений в теме: 77
#1 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 27 October 2015 - 13:01
Прошу пардону,если это уже много раз обсуждалось,но меня терзают смутные сомнения - нужна ли эта опция и только ли это экология ?
Буду признателен за ваши мнения и отзывы.
#2 ОФФЛАЙН   Disman
Disman
  • Cообщений: 235
Отправлено 27 October 2015 - 17:01
Не нужна, если есть где и кто - отключай
C124
WDB1240511B622122 - Продан
W209
WDB2093161F051266 - Нравится
#3 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 27 October 2015 - 18:15
Прочитал вот такое мнение и задумался:
Я напишу про положительные моменты ЕГР, тут все грамотные, каждый сам сможет решить...
1. Экология;
2. Экономия топлива и денежек, соответственно;
3. Более быстрый прогрев ДВС;
4. Более высокая температура газа в начале сжатия увеличивает качество сгорания топлива (не теряем термический КПД за счет возврата тепла);
5. Один из факторов "мягкой" (не "взрывной") работы ДВС, отсутствие локальных перегревов за счет более низкой температуру и скорости горения рабочего тела;
6. Турбина работает правильно (обороты меньше), как и рассчитана ее скорость раскрутки;
7. И по вопросу капремонта: ЕГР - это градусник ДВС, который сразу сигнализирует о его (ДВС) здоровье.
А мы сразу его глушить, нафига нам дым... Пусть форсы будут лить, но дыма не будет, ну или почти не будет... :D
Много Ваша поршневая проживет с льющими форсунками? или с забитым маслоотделителем? или с изношенной поршневой?
А мы глушим и глушим, а потом удивляемся - почему у нас моторы холодные и повышенный износ? почему турбины летят, почему картерные давят, каты забивает и сажевики, а капиталка приходит после всего 100 тыс.пробега.
ЕГР продлевает жизнь ДВС как новому, так и изношенному: турбины (см.п.6) и поршневой (см.п.п. 4 и 5 + сажа) и ката и сажевика за счет возврата до 35% (на отдельных режимах) выхлопа на дожигание.
А теперь представьте ЕГР нет - что идет в кат?
Кто-то хмыкал про экологию, если наплевать на всех вокруг, тогда просто подумай о себе любимом в виде преждевременных затрат на новый кат?
Кто-то скажет, нафига мне кат, я его удалю и будет мне счастье.
Нет, не будет. ДВС рассчитан на определенное противодавление и самое слабое звено - это легкая турбина, ей нужна "газовая подушка", удали кат и дни твоей турбины уже сочтены. А должна турбина ходить все 300-350 тык. даже не икнув... Может конечно, все богачи и меняют турбины через каждые 80-100 тык...Дело хозяйское...
Кстати, при удаленном кате и ЕГР тоже неправильно работает.
Ну вот как-то так, вроде без заумностей...
#4 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 28 October 2015 - 17:15
когда-нибудь задумывались почему на турбодизелях прогорают седла впускных клапанов? ответ прост- при сгорании ДТ оседает большое кол-во серы на тарелках клапанов, глушите разогретый мотор, а на улице 0 градусов и идет дождь или просто повышенная влажность и вот откуда не возьмись появилась водичка-естественное образование конденсата при перепадах тем-ры и вот эта самая водичка контактируя с серой образует H2SO4 в очень мизерных кол-вах, которая контактирует с парой седло-клапан и вот начинает работать дизель, турбина накачивает воздух в коллектор и цилиндры и этот воздух под давлением в виде закрученного смерча врывается в камеру через хаотично выбранную точку между клапаном и седлом, которую до этого обрабатывала серная кислота. и вот получился свищ в седле клапана..... а когда-нибудь доводилось наблюдать разницу в работе дизеля при температуре воздуха +50 и открытом егр, вернее как мотор берет с места, а потом тоже-самое при отключенном егр, если конструкция мотора позволяет это сделать, так вот разница колоссальная, при не работающем егр мотор буквально уносит машину с места... вдумайтесь сами- какого двигателю при тем-ре воздуха +50, когда он еще и сухой, соотв., разрежен и соответственно масса и плотность воздушного заряда низкая и к этому составу добавим картерные газы с температурой в районе +130 и еще и отработавшие газы со своей температурой и потом что остается топливу для того чтобы нормально сгореть??? и вот вопрос, а надо ли дышать мотору тем, чем он только что пукнул??? а когда-нибудь доводилось видеть что остается от сечения окна в гбц через которое подается воздух в камеру, если это сечение усрано сажей и маслом от ЕГР? а уменьшение сечения не ведет ли к увеличению давления во впускном коллекторе, и это давление не образует ли подпор на нагнетательной крыльчатке турбины и тут вдруг нам говорят, что турбина сдохла из-за не работающего ЕГР. А что до сдохшего ката , то могу сказать одно- заправляйте нормальное ДТ, раз в 60000 пробега проверяйте параметры цикловой подачи форсунок, по надобности делайте ревизию форсунок, следите за растяжением моторной цепи и ремня ГРМ(сбивается фаза газораспределенеия в опоздание, смесь неправильно горит), своевременно меняйте масло и воздушный фильтр, не глушите раскаленный турбодизель сразу после интенсивной нагрузки и будет вам турбина с катом служить долго и счастливо............
#5 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 28 October 2015 - 18:37
:insane: :mrgreen: прочитал,но так и не понял ваш поток сознания
ЕГР вроде же не работает на мощностных режимах ?
#6 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 28 October 2015 - 19:39
Не работает, но за то время пока он работает, а это режим прогрева и режим х/хода, а на дизелях с сажевым фильтром это постоянная работа во всех режимах-пока идет процесс регенирации сажевого фильтра( блок управления открывает ЕГР, позднит угол впрыска, увеличивает цикловую подачу, впрыскивает мочевину и все это, чтобы поднять температуру выхлопа для прожигания фильтра), так вот за это время ЕГР успевает сделать свое фикальное дело мотору. Выше я упоминал про сечение впускных окон ГБЦ итд.....
#7 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 28 October 2015 - 19:48
Систему дожига вынудили сделать Немцев-Янки, в далеких 80-х, выдвинув драконовские требования Мерседесу основанные на спекуляции связанной с возможностью продавать свои авто на американском рынке- дескать, если хотите продавать свои иномарки, они должны быть суперэкологичные, а то что наши ХЭМИ и иже с ними с объемом под 7-мь литров, сжигающие по25-30 литров низкосортного бензина- это вас господа Гансы не должно .....бать, вот примерно так и появилась эта хрень в ДВС.......
#8 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 28 October 2015 - 20:43
Слышал вот такое мнение:
"сажа - это кокс, который герметизирует все неплотности, вызванные износом,что и позволяет увеличить срок службы мотора.
У некоторых дизелей компрессия есть пока на кольцах есть кокс, почистили и компрессия упала."
и ещё:
"Сажа - углерод, из сажи березы, когда-то делали деготь - хорошую смазку, графит - тоже углерод и некоторые подшипники делают из графита, минеральное масло также получают из сажи при перегонке нефти. А твердым, углерод становится только под давлением, но на дизелях это недостижимо."
О,как! Что скажете ?
#9 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 28 October 2015 - 21:02
Как по мне-говно система,многие глушат.Все говно ,что не сгорело летит опять в ДВС,в двигатель с пробегом ооочень много овна.При очистке клапанов при ремонте на тарелке клапана"домик" из этого овна.
#10 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 28 October 2015 - 21:11
а почему вы решили ,что ваш "домик" - именно из-за системы ЕГР ? )
#11 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 28 October 2015 - 21:21
Так,из личного общения с ДВС.Такая система установлена на многих авто ,и бензиновых тоже,только на некоторых работает только при большом разрежении во впускном коллектре,очень часто стречается на старых японцах.Рпи закоксованном или отключенном канале клапаны чистые(возух,воздух-топливо)
Сообщение отредактировал janikvovan: 28 October 2015 - 21:23
#12 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 28 October 2015 - 21:24
ПыСы при жоре масла -сажа+масло.
#13 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 28 October 2015 - 21:49
Таки смесеобразование при принудительном воспламенении и с воспламенением от сжатия - разное или я заблуждаюсь ?
#14 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 28 October 2015 - 21:57
Разные,так и есть ,но дожиг несгоревшего ,ИМХО,вреден,особенно для авто с пробегом.
#15 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 28 October 2015 - 22:18
и ещё:
углеродистые отложения способны конденсировать температуру и в местах отложения возникает очаговое "тление", что ведет к зональному перегреву, также этот углерод любит отложиться в пазу верхнего компрессионного кольца, тем самым вытесняя кольцо в сторону цилиндра, кольцу становится тесно и оно интенсивно изнашивается, образуется огромный зазор в замке кольца, через который и уходит давление при сжатии и потом уже при работе прорыв рабочих газов. Нередко у дизелей встречается такое-холодный пускается с пол тыка, а горячий приходится долго крутить, тем самым нагонять динамическую компрессию еще и за счет не воспламенившегося топлива, а потом происходит бабах, который может поломать и поршень. Такой бабах на моторах VW, а именно рядная пятерка для Т-5 и Туарег , моторы BAC и AXD приводит к поломке поршня с обрывом юбок и выкрашиванием никосилового покрытия стенок цилиндра. А всего то-нагар-низкая компрессия, плюс плохое качество распыления форсунок и мотор приехал... Иногда все это еще и неисправные свечи накала усугубляют. Так что вывод один-нагар не есть хорошо, вернее губительно и убийственно для мотора, это примерно как у человека, когда легкие загажены и кишечник шлаком забит-долго он так проживет и какой с него работник получится???
#16 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 28 October 2015 - 22:36
-нагар не есть хорошо, вернее губительно и убийственно для мотора, +
#17 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 28 October 2015 - 23:59
Думаете лучше глушить егр?
#18 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 29 October 2015 - 07:20
:mrgreen: Вот такую версию первый раз в жизни слышу! Чаще наоборот )))
#19 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13669
Отправлено 29 October 2015 - 08:07
У меня и система пульсации воздуха (PAIR) и система рециркуляции( EGR) стоит на движке(V-6.В28Е. К-Джетроник),и это 1983 год.Систему рециркуляции удалил,а система пульсации воздуха ещё работает(хотя на хер не нужна думаю,у меня даже катов нету).Машинка предназначалась для американского рынка.
#20 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 29 October 2015 - 11:09
Подтвержаю, есть такое. Хотя компрессию проверяли, всё в норме.
