Чем заглушить насос подкачки, om617, w123
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   llandro
llandro
  • Cообщений: 3
    w460 1986
Отправлено 26 May 2015 - 02:05
Приобрел 617 двигатель с 123 седана с подкачкой, устанавливается на машину без подкачки(w460). Поскольку не хочется, чтобы насос крутился насухую, хочу его снять. Подскажите, пожалуйста, чем глушить отверстие на блоке? В каталоге экзиста такой заглушки по рисункам найти не смог, поэтому лучше если с номером детали. На 61x без подкачки ничего похожего в месте расположения насоса не нашел.
Сообщение отредактировал llandro: 26 May 2015 - 02:08
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 26 May 2015 - 16:53
Разобрать насос, вытянуть шайбу привода.
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 26 May 2015 - 21:04
Заглушку вырезаете из листа металла 3-5мм. При наличии балгарки можно вырезать с закруглениями прямо по форме отливки на блоке. Вырезаете под него прокладку из плотного картона, на герметик. И берете четыре коротких болта M6 с внутренним шестигранником как на поддоне. Будет как завод.
Сообщение отредактировал Vasa77: 26 May 2015 - 21:11
я на Drive2.ru
#4 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 04 July 2015 - 23:12
Cегодня держал в руках оригинальную заглушку вместо гидронасоса. Они пока еще доступны к заказу.
Заглушка A 116 015 02 09
Прокладка A 116 015 00 80
Сообщение отредактировал Vasa77: 04 July 2015 - 23:13
я на Drive2.ru
#5 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 05 July 2015 - 13:35
Спасибо!
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#6 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 14 March 2019 - 12:02
Поправлю - Прокладка A 117 015 00 80
300D 123.130 1978
