Ремонт 601.912
W124 Двигатель E-класс
Лучший Ответ Кольянчик)) , 16 March 2019 - 10:56
Мда...такое впечатление, что егр в машине работал .подобным родом сажа от егр убивает мотор.не думаю что там кольца поломало.я пару раз встречал такие аппараты с поломанными кольцами.но они как минимум из клапанной крышки на горячую курят как из чайника!масло жрет до литры на 1000 км а то и больше.в мороз не запускается.
После сильного перегрева часто тоже такое бывает.бывало,делаешь мотор,все хорошо.потом какой нибудь патрубок лопнет,помпа развалится и т.д.в общем когда мотор случайно угреется,разбираешь-и там хона как не бывало почти!юбки поршней тоже изношены.в зазор колец спичка влазит а то и шире. Перегрев может массу проблем доставить.
Раз уже полез,то капиталить его надо.но я бы,серега,его выкинул.перегретый мотор дорого восстанавливать.и хорошая капиталка станет по стоимости как два таких б.у.но самое главное-что перебрав и вложив кучу денег ты получишь тот же мотор,с тем же количеством лошадей. Я бы как сказали выше присмотрелся в сторону 604 ДВС.станет он тебе болт в болт.пару мелочей,типа воздухана и т.д.доустановишь.по мощности он как 602 .но едет веселее.по весу тоже не сильно от твоего отличается.если что, поставить поставки пружин потолще и все.на твою трансмиссию.они живее гораздо на разборках чем 601-603.но если будешь капиталить,то ставить лучше 1 ремонт.по расточке должно вытянуть.либо гильзуй и покупай 1 й.по опыту,ремонтные поршня едут ощутимо веселее стандарта. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 677
#21 ОФФЛАЙН   худюк
худюк
  • Cообщений: 95
    w 124 250d
Отправлено 16 March 2019 - 21:58
Не понял как вытащить трубку щупа,чем она фиксируеться?
чуть -чуть развальцована она.Молоток решит проблему.
#22 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 16 March 2019 - 23:38
не хочу при снятии блока ее сломать просто!То есть ее только снизу выбивать?
Скоро буду снимать тнвд,там стакан маслофильтра не помешает его достать?
Ну и рабочая буханочка!
#23 ОФФЛАЙН   скиталец
скиталец
  • Cообщений: 36
    Е 250D
Отправлено 16 March 2019 - 23:53
если встанет вопрос о перегильзовке, гильзуй не ссы... я три года назад свой гильзовал второй цилиндр, почти 100 000 проехал ваще никаких проблем. гильзу новую в экзисте нашёл по разумной цене.
#24 ОФФЛАЙН   Ринар
Ринар
  • Cообщений: 189
Отправлено 17 March 2019 - 00:00
У нас просят от 2500 до 3000 за цилиндр с гильзовкой и расточкой+ рублей 800-1000 сама гильза
#25 ОФФЛАЙН   скиталец
скиталец
  • Cообщений: 36
    Е 250D
Да, вот ещё что... пред тем как заказать запчасти, выясни нужно тебе менять пальцы поршневые, или нет. я с такой хернёй столкнулся... заказал поршневую без пальцев, при сборке оказалось что надо менять и пальцы, но они оказалсь идут только в комплекте с поршнями. Пришлось ещё раз покупать поршневую на этот раз в полном комплекте, потом кое как первый комплект без пальцев продал через год наверно.
#26 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 17 March 2019 - 00:07
блок с гильзами изначально был или просто проточенный?
Спасибо,понял,да вот думаю еще оставлять вой блок или нет или точнуть его как советует ринар под 89 поршень,нужно все прикинуть посчитать и будет ясно что к чему.
думаю мои поршни однозначно в металл!
#27 ОФФЛАЙН   скиталец
скиталец
  • Cообщений: 36
    Е 250D
Отправлено 17 March 2019 - 14:00
блок изначально был девственный ))) не точёный. расточник убрал с новой гильзы по наружнему размеру порядка 1мм (точно не помню сколько) потом расточил больную гильзу до размера новой оставив небольшой натяг, и запрессовал новую прессом. на ммомент ремонта двигатель прошёл порядка 700 000, не знаю делали его до меня или нет но вал был в номинале. Расточник померяв его сказал что желательно вал не точить оставив заводскую обработку, тыщ на 150 его ещё хватит... в итоге оставил вал в покое заменив вкладыши по кругу. около 100 000 уже проехал давление пока в норме ( на горячую на холостых оборотах 1,2 очка).
#28 ОФФЛАЙН   худюк
худюк
  • Cообщений: 95
    w 124 250d
Отправлено 17 March 2019 - 20:12
Не помешает. Сними крышку переднюю и аккуратно вышибешь на верстаке.
#29 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 17 March 2019 - 21:29
Про верстак не понял?!
Тнвд сегодня снял,и стакан фильтра,остался стартер,трубка щупа ну и от коробки уже откручивать.
#30 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 17 March 2019 - 22:11
Подскажите,если откручу трубки охлаждения масла от акпп много масла вытечет?или только то,что в контуре охлаждения?
#31 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24300
Отправлено 17 March 2019 - 22:12
из бублика будет медленно вытекать, если не закрутить заглушки.
#32 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 17 March 2019 - 22:15
Лех,а какая там резьба?про заглушки я чет и не подумал.
#33 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 17 March 2019 - 22:24
а что из бублика слабо слить жидкость или шестигранника нет под рукой??? жидкости практически не остается в радиаторе после выключения мотора ..все уходит в акпп
#34 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24300
Отправлено 18 March 2019 - 00:00
кажись 12\1.25
#35 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 18 March 2019 - 09:13
Не слабо Жирик,масло недавно в акпп менял!Накуя мне его сливать то?
#36 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 18 March 2019 - 19:12
Добавлю фото,может кому-то пригодятся!
Насос:
#37 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 18 March 2019 - 21:41
Муфта ОУВ
Вакуумный насос:
#38 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 19 March 2019 - 16:55
Как вариант буду рассматривать установку поршней от буса на 89мм.
Только вот если блок гильзованный,то нужно будет и гильзы менять,точнуть их врятли получиться!
#39 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1865
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 19 March 2019 - 17:54
а какой смысл , Серега? твой мотор 75 лошадей , получишь 80 , если все удачно, но гемор по сборке винегрета гарантирован
#40 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 19 March 2019 - 18:17
Да дело не в лошадках,мне на них фиолетово,я спокойно езжу.
Просто судя по корке из кокса на стенке прям прикипевшей думаю что даже во второй ремонт не влезу.
А 2мм если снимать то самое оно будет,но опять же не в случае,что сейчас там гильзы стоят.
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, E-класс
