Ремонт 601.912
W124 Двигатель E-класс
Лучший Ответ Кольянчик)) , 16 March 2019 - 10:56
Мда...такое впечатление, что егр в машине работал .подобным родом сажа от егр убивает мотор.не думаю что там кольца поломало.я пару раз встречал такие аппараты с поломанными кольцами.но они как минимум из клапанной крышки на горячую курят как из чайника!масло жрет до литры на 1000 км а то и больше.в мороз не запускается.
После сильного перегрева часто тоже такое бывает.бывало,делаешь мотор,все хорошо.потом какой нибудь патрубок лопнет,помпа развалится и т.д.в общем когда мотор случайно угреется,разбираешь-и там хона как не бывало почти!юбки поршней тоже изношены.в зазор колец спичка влазит а то и шире. Перегрев может массу проблем доставить.
Раз уже полез,то капиталить его надо.но я бы,серега,его выкинул.перегретый мотор дорого восстанавливать.и хорошая капиталка станет по стоимости как два таких б.у.но самое главное-что перебрав и вложив кучу денег ты получишь тот же мотор,с тем же количеством лошадей. Я бы как сказали выше присмотрелся в сторону 604 ДВС.станет он тебе болт в болт.пару мелочей,типа воздухана и т.д.доустановишь.по мощности он как 602 .но едет веселее.по весу тоже не сильно от твоего отличается.если что, поставить поставки пружин потолще и все.на твою трансмиссию.они живее гораздо на разборках чем 601-603.но если будешь капиталить,то ставить лучше 1 ремонт.по расточке должно вытянуть.либо гильзуй и покупай 1 й.по опыту,ремонтные поршня едут ощутимо веселее стандарта. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 677
#41 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1865
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 19 March 2019 - 18:40
думаю по эконом варианту -  берешь ремонт +0,5 , первые три цилиндра влезешь , а четвертый ,если не пройдешь , замена гильзы и расточка ее под ремонт.
#42 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 19 March 2019 - 19:58
вот раковина на стенке в 4 цилиндре
как будто молотком стенку отходили!
а какие поршни лучше будут?
nural?
ks?
mahle?-я так понимаю их не достать.
У нюрала по каталогу глубина ямки под форкамеру меньше на миллиметр
8.25 против 9.05
Ну и рабочая буханочка!
#43 ОФФЛАЙН   Ринар
Ринар
  • Cообщений: 189
Отправлено 19 March 2019 - 22:41
Самая интересная цена будет на нюрал,в комплекте кольца goetze должны идти, если попытаться сэкономить и брать типа енмак ,мопарт/мописан ,то вряд ли получится,кольца обычно не идут в комплекте,а если и идут то очень беспонтовые,придется докупать нормальные кольца,а это примерно рубль на один цилиндр,что составляет разницу между нюрал и енмак/мопарт/мописан. Хотя поршни очень даже неплохие. А криворукому расточнику,как обычно это бывает,все равно под какие поршни портить цилиндры(((
#44 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 19 March 2019 - 22:44
nural?
ks?
8.25 против 9.05
пробег какой?
Были:
#45 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 20 March 2019 - 01:35
пробег какой?
347 на одометре,моих 130
#46 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1865
Отправлено 20 March 2019 - 08:49
сколько еще смотано, думаю столько же))
я летом на своем кольца менял, стояли оригинальные поршни стандартного размера, предположительно не ремонтировался мотор капитально, но не факт, так пробег на моем 700 и машина бывшая такси, так что круг какой не понятен.
#47 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4255
    W201.126
Отправлено 20 March 2019 - 08:53
Мдяяяя....печально выглядит , от хона ни следа не осталось. Пробег там явно выше, раза в два как минимум.
Вот так выглядит блок из Англии с пробегом 270 тысяч миль (430 тысяч км ), износ 0,01
Разбирал двигатель сам, движок не вскрывался до меня.
#48 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1865
Отправлено 20 March 2019 - 08:59
Mahle Original 002 93 02 полно на складах по Москве это +0,5
но все же , можешь сначала с расточником осмотр сделать, вдруг выйдешь на +0,7 KOLBENSCHMIDT 94330620
в оригинале мале стоят у меня , самый не дорогой из нормальных нюрал , как и писали выше
#49 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 20 March 2019 - 09:13
Ну смутила глубина ямки просто.
Так нюралы вон у тестя на шаране стоят,он уже 150 на них отмахал.
#50 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 20 March 2019 - 10:12
nural?
ks?
8.25 против 9.05
а можете еще поршень сфоткать, то место которое ходило по этой выбоине?
Хочется докопаться до причин. Если есть возможность сделать фото выбоин в цилиндре и на поршне в максимально хорошем качестве, то было бы гуд, а я книжки почитаю, может что и нарою. Короче побольше бы фото таких дефектов. И еще посмотрите, может увидите закономерность с другими цилиндрами, которые менее повреждены, внешний вид форс, камер сгорания, клапанов, пальцев, количество нагара, забитые нагаром отверстия, убитые масляные форсунки внутри блока (если есть) . Вдруг что-то найдете, какие-то отличия в поврежденном цилиндре.
интересно, почему со стороны пальца повреждения. Другие цилиндры если имеют дефекты, то с какой стороны?
Сообщение отредактировал макс601: 20 March 2019 - 10:26
#51 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 20 March 2019 - 10:36
Почему след от работы верхнего поршневого кольца в зоне выбоины более темный? Там провал по диаметру или кольцо разрушено?
И количество нагара на стенке цилиндра выше этого пояса тоже меньше - он менее черный и видно, что его слой тоньше, но может там его зачистили.
Сообщение отредактировал макс601: 20 March 2019 - 10:40
#52 ОФФЛАЙН   Ринар
Ринар
  • Cообщений: 189
Отправлено 20 March 2019 - 10:41
Сообщение отредактировал Ринар: 22 March 2019 - 11:38
#53 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4255
    W201.126
Отправлено 20 March 2019 - 10:45
ничё там не чистили, там перекладка поршня идёт в ВМТ и из-за большого износа цилиндр-поршень ,он соскребает всё со стенок жаровым поясом
#54 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 20 March 2019 - 10:53
Пришла интересная версия по поводу выбоин. Примерно в это место направлено отверстие из форкамеры и туда "дует" огненный факел. Еще варик, что со стороны поршневого пальца на некоторых цилиндрах имеется повышенный износ и нагар, как если бы поршень в этом месте имел большой зазор между цилиндром. Можно замерить диаметры цилиндров в нерабочей части снизу и сравнить поршнями, вдруг что вылезет интересное.
возможно, но тогда такая картина должна быть на всех цилиндрах, которые целые, и след от соскребания был бы отцентрирован относительно перпендикуляра поршневого пальца.
Интересно узнать в были ли кольца зажаты и не вращались свободно в канавках.
Сообщение отредактировал макс601: 20 March 2019 - 10:57
#55 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4255
    W201.126
Отправлено 20 March 2019 - 11:01
это не так, вот моя объява о продаже двигла, там на фотах хорошо всё видно, измерения нутромером проводились как раз в перпендикуляре - видны следы на консерванте от нутромера. Смотри пятна на нагаре, они не симметричны.
Движение поршня в цилиндре "немного" сложнее, чем ты себе представляешь, играет роль даже расположение начала фронта горения.
Сообщение отредактировал JH: 20 March 2019 - 11:02
#56 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 20 March 2019 - 11:04
Образование кокса происходит при большом давлении и в отсутствии кислорода, Возможно двигатель форсирован был или подача топлива перекручена была и постоянная езда с черным дымом привела к закоксовке.
#57 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4255
    W201.126
Отправлено 20 March 2019 - 11:07
там ничего сверхъестественного по нагару нет. Нормальный цилиндр для дизеля.
#58 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 20 March 2019 - 11:17
как может поршень"немного" сложнее вращаться на пальце? Речь шла о его перекладке в ВМТ.
не спорю, возможно. Это версия про кокс как основной образив, который привел к задирам и выбоинам
вот теперь я не понял. Эта объява и двигатель автора темы, который выложил фото его после разборки, как это все связано?
Сообщение отредактировал макс601: 20 March 2019 - 11:11
#59 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4255
    W201.126
Отправлено 20 March 2019 - 11:21
Может.
Фото блока из объявы видел? Пятна стертого нагара не симметричны оси поршневого пальца, а смещены. Когда цилиндр изношен в бочку, поршень начинает совершать очень сложные движения.
Чё ты не понял? Ты говоришь, что странно, что нагар счищен не симметрично оси поршневого пальца, а я тебе показываю фото блока с меньшим износом, где картина асимметрии такая же, это - нормально.
Опять не понял?
#60 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 20 March 2019 - 11:32
Может.
Опять не понял?
фото и объява в качестве примера, понятно.
И с чего вы взяли, что перекладка поршня к этому причастна? Если судить по другим фото, например камер сгорания, то место "омываемое" факелом из форкамеры всегда более чистое и возможно туда дует этот "факел".
Сообщение отредактировал макс601: 20 March 2019 - 11:39
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, E-класс
