Ремонт 601.912
W124 Двигатель E-класс
Лучший Ответ Кольянчик)) , 16 March 2019 - 10:56
Мда...такое впечатление, что егр в машине работал .подобным родом сажа от егр убивает мотор.не думаю что там кольца поломало.я пару раз встречал такие аппараты с поломанными кольцами.но они как минимум из клапанной крышки на горячую курят как из чайника!масло жрет до литры на 1000 км а то и больше.в мороз не запускается.
После сильного перегрева часто тоже такое бывает.бывало,делаешь мотор,все хорошо.потом какой нибудь патрубок лопнет,помпа развалится и т.д.в общем когда мотор случайно угреется,разбираешь-и там хона как не бывало почти!юбки поршней тоже изношены.в зазор колец спичка влазит а то и шире. Перегрев может массу проблем доставить.
Раз уже полез,то капиталить его надо.но я бы,серега,его выкинул.перегретый мотор дорого восстанавливать.и хорошая капиталка станет по стоимости как два таких б.у.но самое главное-что перебрав и вложив кучу денег ты получишь тот же мотор,с тем же количеством лошадей. Я бы как сказали выше присмотрелся в сторону 604 ДВС.станет он тебе болт в болт.пару мелочей,типа воздухана и т.д.доустановишь.по мощности он как 602 .но едет веселее.по весу тоже не сильно от твоего отличается.если что, поставить поставки пружин потолще и все.на твою трансмиссию.они живее гораздо на разборках чем 601-603.но если будешь капиталить,то ставить лучше 1 ремонт.по расточке должно вытянуть.либо гильзуй и покупай 1 й.по опыту,ремонтные поршня едут ощутимо веселее стандарта. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 677
#661 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4255
    W201.126
Отправлено 08 March 2021 - 20:23
Вот произвёл замер компрессии после капремонта :
Пробег после сборки двигателя около 1000 км.
#662 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 08 March 2021 - 22:11
Дим,здорово,но я измерял на улице и выкручивал форсы по одной!То есть условия максимально приближены к реальным.
Ну и рабочая буханочка!
#663 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 08 March 2021 - 22:12
Думаю у меня проблемма именно в топливной.
#664 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 08 March 2021 - 22:13
Потом заодно проверь на картерные газы открутив заливную крышку на холодном и горячем работающем двс.
Отпишись как крышка себя ведет,этоточень важно.
#665 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4255
    W201.126
Отправлено 09 March 2021 - 18:50
В чём реальность условий ? В том, что ты снизил скорость прокрутки стартером или что? Или в том, что при -20 С  измерял компрессию?
#666 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4255
    W201.126
Отправлено 09 March 2021 - 18:53
Вообще без разницы сейчас - холодный/горячий/хх/газуешь - крышка лежит неподвижно, даже не прокручивается вокруг своей оси.
#667 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 09 March 2021 - 22:42
Видос то запилишь?
#668 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4255
    W201.126
Отправлено 13 March 2021 - 14:57
Видос то запилишь?
этот же двигатель тремя годами раньше
#669 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 13 March 2021 - 15:04
Даа,спасибо!
#670 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4255
    W201.126
Отправлено 13 March 2021 - 15:05
Даа,спасибо!
Разница, как видишь, на лицо.
Сообщение отредактировал JH: 13 March 2021 - 15:06
#671 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 13 March 2021 - 15:06
Двигун прогретый на первом видео?
#672 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4255
    W201.126
Отправлено 13 March 2021 - 15:10
да
#673 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 14 March 2021 - 10:31
да
Износ у тебя какой был до капиталки?
#674 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4255
    W201.126
Отправлено 14 March 2021 - 12:22
Он был неравномерным по высоте цилиндра, но хон хорошо сохранился ниже того места, где останавливаются кольца в ВМТ. Ниже этого места износ - сотка, а там, где следы от компрессионных колец - пять соток, хона там уже практически не видно было, только  отдельные глубокие риски сохранились.  Кольца тоже стерлись, зазор в замках был где-то около милиметра (точно не измерял ). Основной износ цилиндров был в ВМТ, очень хорошо было видно на глаз волнистость поверхности, т.е. точно можно было видеть следы остановки колец в ВМТ - там где компрессия максимальная и сила прижима колец также максимальная, на фото это было бы сложно увидеть, там тонкая игра света отражения луча фонарика под определённым углом .
 Вот фотка другого блока , на нём видно примерно , только в моём двигателе всё было много хуже
Цилиндр законсервирован спреем для цепей, поэтому видны разводы и потёки, вот на картинке обозначу места, где видны следы от колец
Сообщение отредактировал JH: 14 March 2021 - 12:24
#675 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4255
    W201.126
Отправлено 14 March 2021 - 13:02
 Станочные работы - братья Богдановы, Крым ( Расточка и хонинговка блока, шлифовка КВ, замена втулок шатунов, капремонт ГБЦ ).
  Поршнекомплекты оригинал MAHLE +0,7мм, колено первый ремонт +0,25, вкладыши вкруг оригинал. Втулки поршневых пальцев в шатунах - оригинал.  Сальники КВ - оригинал (BRUSS) - всё остальное на ощупь не дотягивает по качеству до оригинала.  Фланец шкива КВ - новый, оригинал.
   Масляный насос - новый, оригинал. Вакуумный - Б/У, пробег небольшой , Pierburg. Водяной насос ОМ 605-606 ( крыльчатка и корпус ).
   Капремонт ГБЦ с заменой сёдел клапанов и направляек, МСК - оригинал, клапаны - б/у - восстановлена фаска. Прокладка крышки ГБЦ - оригинал (BRUSS ).
   Коромысло натяжителя - новое, оригинал в сборе, ролик натяжителя - INA. Башмак натяжителя цепи маслонасоса и его пружина - новые, оригинал, башмак натяжителя цепи ГРМ - б/у оригинал, цепь ГРМ - б/у IWIS - без износа. Звёзды КВ и РВ - б/у. Гидрокомпенсаторы - б/у (INA), Гидронатяжитель цепи ГРМ - новый (INA - в коробке лежал LASO, х.з. круто или нет, на фото ещё стоит старый ).
   Распылители - Monark.   ТННД - новый, оригинал (BOSCH).
Сообщение отредактировал JH: 14 March 2021 - 14:04
#676 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4255
    W201.126
Отправлено 19 April 2021 - 09:13
  Вот на холодном.
#677 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 19 April 2021 - 09:43
Дим,на холодном у меня тоже норм,не колышется даже.
#678 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4255
    W201.126
Отправлено 19 April 2021 - 14:33
на горячем ты видел : тоже самое. А вот до ремонта бил гейзером и плевал маслом.
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, E-класс
    Yandex (1), Google Mobile (1), Ahrefs (1)
