Люфт кулисы 4 ст. при целых втулках
Отправлено 23 March 2019 - 23:47
Решил избавиться от люфта в кулисе. Рычаг заметно ходит вперед-назад, +- сантиметр, и чуть меньше вправо-влево. Снял кулису, разобрал, а втулки вполне себе целые! Только маслом и смазкой все залито.. в чем еще может быть дело? Не уж то кулису целиком менять??
Отправлено 24 March 2019 - 23:26
Ну в общем я все собрал. По итогу:
1) Думайте, что и зачем смазываете) у меня было смазано в кулисе абсолютно все. В итоге дикая грязь. И ось, которая сидит на втулках, крутилась относительно них. Если вы вдруг собираетесь перебирать кулису и читаете эту тему - ничего там смазывать не надо!
2) Замена втулок люфт не убрала, но передачи стали включаться как положено! Возможно, надо было просто все отмыть от смазки.. Источник люфта - сами тяги от кулисы и штырек на ее главной оси. Она то и болтается немного внутри тяг. На включения передач это не влияет. Возможно, там есть износ, но внешне все было целенькое. Может изначально так и было.
Отправлено 24 March 2019 - 23:35
замена шести втулок на тягах еще больше убрала бы люфт
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 26 March 2019 - 23:45
При переключениях да, но на кулису это не повлияет же.. а люфт именно в ней. Кстати, менял втулки по вашему фотоотчету - спасибо большое за него!
