масляный насос
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   база42
база42
  • Cообщений: 1
Отправлено 01 April 2019 - 09:23
Доброго всем времени суток.Парни вот такая проблема случилась с моим 102 мотором 2.3.
Приехал на работу,все было нормально,после окончания рабочего дня сел в машину,завел,и такой звон гидрокомпенсаторов услышал что мама не горюй.Открыл заливную горловину крышки ГБЦ,а там сухо!МАсло в поддоне -уровень.Что могло произойти?Если кто сталкивался подскажите пожалуйста,неужели насос теперь менять масляный?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 April 2019 - 11:33
а датчик  давления работает?
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 April 2019 - 13:43
Как вариант, болт на коленвалу открутился.
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 01 April 2019 - 15:31
Может и цепь на насос соскочила.
Для начала давление масла проверь мех. манометром.
Если давления нету то уже смотреть насос и его привод.
Ну и рабочая буханочка!
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 April 2019 - 20:59
Серёг, на 102-м моторе нет цепи маслонасоса. он интегрирован в переднюю крышку.
а вот открученный боклт шкива колена, запросто имеет место быть...
#6 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 01 April 2019 - 21:50
но тогда и звезда съела бы шпонку и привет клапана..
для начала заглушите и по новой заведите, если имеет место быть болту шкива коленвала, мотор больше не заведется и звук который Вы слышали был звук дружбы поршней с клапанами.
а что давление масла на приборке говорит?
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 April 2019 - 13:23
Не факт, пару раз в год тут бывают темы про давление и болт КВ.
Редко шпонку срезает, если не ездить так.
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 02 April 2019 - 15:23
правильно. если не заводить тоже все хорошо будет
Не факт
очень даже факт, если будет прослаблена приводная втулка маслонасоса, будет слабина и в шестерни КВ и 3мм штифта не потянут такую нагрузку, чудес не бывает.
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 April 2019 - 21:10
у некоторых уже переделана шпонка на кусок сверла. шпонка идёт из сырого металла, её срезает правда, практически моментально. сверло способно выдержать чуть больше.
