ОМ611 CDI троит на горячую
#81 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 April 2019 - 22:37
#82 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 April 2019 - 23:42
а какой пробег у движка и делали его
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2019 - 01:18
Есть ли ещё какие нибудь датчики температуры
Я скидывал файл "локализация компонентов" там есть все датчики и их место расположения. Датчик уровня и температуры масла (B40), установлен в поддоне.
без свечей при 40гр заводили? если троение есть, то похоже ли оно?
проверьте показания старого температурного датчика (показания в омах) и того что в двигателе, только на холодном. Если старый датчик показывает примерно то же самое, то можно его подключить, а датчик масла и воздуха отключить и пробовать заводить. Только датчик надо изолировать чтобы не нагрелся.
Опыт с тнвд и снегом повторите, может дело не в насосе, а в его перегреве, неудача замены тнвд тогда понятна.
есть мысли:
1. при остановке двигателя тнвд будет перегрет, т.к. он перестает охлаждаться холодным топливом, но он должен сам остыть со временем.
2. где-то я видел в файлах что мин давление в рампе 120бар, а у вас регулятор держит 250-270бар может это много и насос на пределе теплоотвода или теплоотвод плохой.
3. когда двигатель запускается топливо прокачивается через тнвд, плунжера охлаждаются и троение пропадает.
попробуйте определить сколько времени надо насосу остывать чтобы не было троения на прогретом двигателе.
Сообщение отредактировал макс601: 14 April 2019 - 02:01
