И снова про РУДы!
Сообщений в теме: 185
#161 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 28 November 2020 - 20:48
Вот ещё интерес вызывает такой факт.
Рекомендованный зазор между электродами 0.6-0.7 мм.Ставя свечи других производителей надо придерживаться этой рекомендации?
Свечи надо ставить те, которые,предназначены для данного двигателя, (с заводским зазором) и использовать топливо которое рекомендовано для данного движка. Но есть такая тема, когда движок старый,потеря компрессии,масложёр и тут всё что прописано заводом изготовителем, летит в топку!
#162 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 28 November 2020 - 20:53
А если ещё "заколхозят" провода типо Силиконовые, катушку зажигания от Жигулей. В такой виде что то требовать от автомобиля,это не серьёзно.
#163 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13340
Отправлено 29 November 2020 - 06:08
Вот охота конечно  докапаться до истины.Хоть и тема про РУДы,да простят нас:-)
Книга пишет,а она 1984 года,момент рождения машины да и модели вообще.
Свечи RS9YC** зазор 0.6-0.7 мм
Покупаем современную свечу RS9YCC,и видим что?Зазор 0.9 мм!
Где правда?Всё таки разница 0.2-0.3 мм!
#164 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 29 November 2020 - 19:32
Я ставил себе на М-110, свечи Бош с толстым центральным электродом, зазор 0,8 потом купил тот же Бош, с тоненьким центральным электродом,и зазор у него 0.6. Разницы я не почувствовал. На Ниве инжекторной,зазор в свечах 1.0 на карбюраторной 0.7 .
#165 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 29 November 2020 - 19:35
У знакомого М-110. Ездит на газовом топливе.Зазор в свечах 1.0 на бензине немного тупит. Если уменьшить зазор до 0.8 на бензине едет ровно, на газе хлопки в впускной коллектор.
#166 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13340
Отправлено 30 November 2020 - 12:02
Хм.На сколько знаю при работе на ГБО стараются уменьшить зазор на свечах,на 0.1-0.2мм
#167 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 30 November 2020 - 21:26
У меня на работе, Газели на Пропане, свечи Бриск, зазор 0.7. на бензине едут так же хорошо и на газе.
#168 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2217
Отправлено 30 November 2020 - 21:51
Есть свечи с двумя боковыми электродами. Может быть зазор каждой из них выставить под свой тип топлива. Усреднённо будет оптимум? Условно говоря, вот для примера.
Сообщение отредактировал kit123: 30 November 2020 - 21:53
#169 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3153
    Убежденный пешеход
Отправлено 30 November 2020 - 22:34
А при смене топлива второй электрод снимать, а потом снова припаивать ? ))) Разряд ВСЕГДА будет идти по пути меньшего электросопротивления, по меньшему из зазоров. А многоэлектродные свечи это полный бред, они всегда работают хуже чем обычные одноконтактные, затрудняя свободное распространение фронта пламени.
  • игорёха это нравится
Москва контакты в личке
#170 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 04 December 2020 - 00:28
Для свечей с боковым электродом больше одного, нужна определённая камера сгорания,тип топлива и прочие вещи.  Где то в конце прошлого или в  начале этого века,не помню точно, я себе купил на Уаз-452 и Зил-131, Мерседес, Фольксваген,свечи с боковым электродом который был похож на язык змеи,  через несколько тысяч километров боковой электрод оплавился полностью.  Потом появились свечи где боковой электрод был  с отверстием над центральным, типо передовые технологии, выкинул через несколько дней.
#171 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3153
    Убежденный пешеход
Отправлено 04 December 2020 - 10:58
Мало того, обыкновенный боковой электрод - тоже не венец творения. Как то я переделал для друзей десятка два свечей, обрезая боковой электрод в месте изгиба, чтобы получился острый зуб, как у стамески, направленный к центральному электроду - отрезалась примерно половина бокового. Сначала поставили на ИЖ-Каблук, владелец проехался и ахренел, говорил что машина новая так нее ездила даже близко, себе ставил на 123й со 115 мотором, ощущения были весьма радостные при езде. Правда и сами свечи для обрезки были неплохие, американские, название уже не помню, купил сразу несколько пачек . Может Моторкрафт, а может и нет, давно было, в 90х
#172 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13340
Отправлено 04 December 2020 - 11:59
Это что получается зазор "километровый" становится?
#173 ОФФЛАЙН   lexamarcin
lexamarcin
  • Cообщений: 54
    w126 500sel, 1984
Отправлено 06 September 2023 - 09:33
Всем привет. Мотор на холодную заводится с полтыка. Если заглушить и завестись после минут 5 и больше, пока совсем не остыл, то запуск затрудненный, из выхлопа воняет бензином, .т.е. переливает во время такого пуска.
Решил проверить РУД. Мотор 117.961 Кджет. Руд с вакуумной регулировкой. Температура 19градусов. Все измерения на холодном двигателе без его запуска. Результаты следующие:
1. При включении б/насоса перемычкой управляющее давление на манометре медленно растет до 1.6 бар примерно за полминуты и опускается обратно до 0.8 бар за последующие полминуты и на этом значении устаканивается. НЕ НОРМА.
2. Подключаю питание на фишку руда, упр. давление за 8 минут доходит до 2.9 бар, на нем и стоит. НОРМА.
3. Даю разряжение 400мбар , управляющее давление поднимается до 3.6 бар. НОРМА.
4. Выключаю бензонасос. Давление покоя с 2.9бар быстро в течение минуты падает до 1, затем ещё через пару до 0бар. НЕ НОРМА.
Соответственно, у меня несколько вопросов к знатокам:
По п.1 из-за чего давление устанавливается не моментально? Засорены фильтры в РУДе?
По п.4. Почему падает давление покоя так быстро? Смотреть обратный клапан в обвязке б/насоса?
Сообщение отредактировал lexamarcin: 06 September 2023 - 09:37
#174 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1700
Отправлено 06 September 2023 - 10:35
Похоже. Ресивер должен держать давление.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 51 000 т.км.
#175 ОФФЛАЙН   lexamarcin
lexamarcin
  • Cообщений: 54
    w126 500sel, 1984
Отправлено 06 September 2023 - 11:23
Обратный клапан в ресивере стоит? Или у бензонасоса который накручен?
#176 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1700
Отправлено 06 September 2023 - 13:48
Не смогу сказать. Не силен К джетах(((
Форумчане че подскажут?
#177 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3153
    Убежденный пешеход
Отправлено 06 September 2023 - 14:20
В абс. большинстве случаев противоткатный клапан находится именно в насосе.
Чтобы его встраивали в ресивер - не слыхал про такое.
#178 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24333
Отправлено 06 September 2023 - 16:16
гидроакум на связке бензонасоса скорее всего умер.
#179 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 149
Отправлено 07 September 2023 - 19:35
Почитал . интересно. В гараже стоит w201 с к джет. На руд имеется разъём 2 контакта. Замазанный герметиком и ничего не подключено
Интересно стало для чего он там вообще?
Почитал, посмотрел, но так и не понял для чего там контакты. Машина работает ровно.
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#180 ОФФЛАЙН   lexamarcin
lexamarcin
  • Cообщений: 54
    w126 500sel, 1984
Отправлено 08 September 2023 - 13:26
Это который под номером 85?
Сообщение отредактировал lexamarcin: 08 September 2023 - 13:27
