пропала искра М102
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Kolik1991
Kolik1991
  • Cообщений: 14
Отправлено 14 April 2019 - 10:24
Всем здравствуйте, у меня mercedes w124 102 мотор объём 2.3 л,проблема такая пропала искра вообще нету я поменял крышку трамблёра и бегунок и катушку, всё равно искры как небыло так и нет.
Пришел один умник и говорит что меня датчик холла накрылся но его у меня нету,потом говорит что этот датчик считывания но причём тут датчик считывания если датчик считывания провод идёт разъём под диагностику компьютерную ,никуда больше не подходит , подскажите что может быть куда копать дальше.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 14 April 2019 - 13:56
тему вычистил, название поправил и перенёс в соответствующий подраздел.
от автора требуется только указать тип системы зажигания, EZL или TSZ. (датчик положения колена в блоке или стоит датчик Холла в трамблёре.)
#3 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 14 April 2019 - 14:10
Если крышка трамблера и бегунок не оригинал и не Bosch, старые вози с собой.)
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
#4 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 14 April 2019 - 14:13
коммутатор мог сдохнуть...
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 14 April 2019 - 15:20
Прикольно,перенёс в соответствующий раздел,в КЕ-Джетроник :gigi:
#6 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 14 April 2019 - 23:41
Можно начать с банального, и самого простого, угалек!
Вообще можно проверить искру от центрального провода через свечу на массу, желательно в перчатках :redface: и если искры нет то проверять катушку и питание к ней, и т.д. проникаясь в устройство и принцип работы системы.
Сообщение отредактировал x-calibr: 14 April 2019 - 23:43
