Демонтаж заднего стекла
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 31 July 2010 - 14:06
Друзья! Сработала ночью сигналка, вышел из дома, обнаружил разбитое задне стекло. Не обсыпалось, висело на тонировке. Ироды, кол осиновый забить бы им... Результат-неизбежная замена. Буду делать сам. Итак... Имею донора. Как вырезать с донора заднее стекло не повредив ни его ни молдинг? Он там как новый. И где обогрев отключается? Курил форум, мнения разнятся... Денег на сервис нет. На герметик найду) Помогите!
Сообщение отредактировал Sannn230E: 31 July 2010 - 15:26
#2 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 31 July 2010 - 19:20
Как бы так хитро стекло вырезать не снимая молдинга? Возможно ли? Может как то из салона можно?
#3 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 01 August 2010 - 20:36
Завтра попробую снять обшивки задних стоек. И вырезать битое стекло. Дальше видно будет. Опыт небольшой имеется. У галанта менял лобовое. Но там все проще было.
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 August 2010 - 03:13
а толку? на снятом стекле молдин легче не снимется, он в резинке, а не в кузове.
ИМХО.
#5 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 02 August 2010 - 07:15
ИМХО.
Да? Я думаю, что паз между кузовом и стеклом и не дает хода молдингу, ведь он как бы надет на стекло. Я не прав?
#6 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 02 August 2010 - 19:46
Заметка: Заднее стекло каленое а не триплекс, как кто то тут на форуме писал.
#7 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 02 August 2010 - 20:02
когда мне красили 124 седан,то маляры молдинг спокойно сняли.Но вот поставить качественно на место уже нереально,поэтому полагаю-снять без проблем,а вклеивать уже надо с молдингом.Otis описывал в своей теме по замене задницы как это сделать.
всё продано....
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24749
Отправлено 02 August 2010 - 21:08
стекло и вырезается и ставится вместе с молдингом. там под молдингом ещё есть резинки, которые обычно гнилые. их не испортить сложно.
стёкла бывают и калёные и триплекс.
разница между установкой стекла на станции и комплектом хорошего герметика не существенна, в районе 500-800р.
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 August 2010 - 22:31
посмотрел вис- молдинг снимается на надрезаном, но еще установленом стекле. Вероятно это сделано для удобства приложения усилий, другого обьяснения нет. Ставится молдинг на снятое стелок до установки стекла.
#10 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 03 August 2010 - 04:50
Друзья, спасибо что откликнулись! И так... Снял обшивки задних стоек, увидел подключение обогрева. Контакт слева и справа аналогично. Битое стекло вырезал без проблем строительным ножом, даже не подогревая феном, минут за 40. Фотки завта приложу. Молдинг мертв. Вопрос: Чем и как вырезать стекло с донора, дабы не испортить молдинг и само стекло? Струной? Или все же ножом изнутри? Заране благодарен. Кстати резинки под молдингом были в отличном состоянии, хотя год 86 и на стекле мерсозвезда. На рамке обнаружен родной цвет моего лунохода) типа мокрый асфльт, такой непонятно серый, точнее индифицировать не удалось.
#11 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 03 August 2010 - 08:41
Во как. Не зря я в свое время, немного помучившись, отказался от затеи снять этот молдинг для покраски. Точно погнул бы молдинг и стекло разбил бы.
C240 Rieger Sport 1998
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#12 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 17 August 2010 - 17:51
Как я понял из выше написанного, стекло вырезается при одетом молдинге. Но так и не понял, если вырезать струной, можно поранить сам молдинг, рамка и стойки не в счет, так как это донор. Из салона довольно сложно доставать строительным ножом. Может кто чего подскажет?
Сообщение отредактировал Sannn230E: 24 August 2010 - 10:00
#13 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 18 August 2010 - 10:29
Как я понял из выше написанного, стекло вырезается при одетом молдинге. Но так и не понял, если вырезать струной, можно поранить сам молдинг, рамка и стойки не в счет, так как это молдинг. Из салона довольно сложно доставать строительным ножом. Может кто чего подскажет?
Молдинг можно и на одетом стекле снять, а вот поставить нереально. :smoke: Ставится молдинг перед вклеиванием стекла. :grin:
W124|230E|M102.982|1987|серый|
8-909-696-7-333 Роман
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24749
Отправлено 18 August 2010 - 22:20
покажешь как?
#15 ОФФЛАЙН   sini
sini
  • Cообщений: 13
Отправлено 04 September 2010 - 16:02
Снимал без проблем,ставил слегка помучался.Cнимается-по бокам откручиваеш по саморезу,по середине сдвигаешь замок на одну из сторон ,и сверху со стороны замка подбивал самодельной деревянной наставкой от стекла к крыше и стойкам. Потом вывернул молдинг,немного погнув снизу.Потом поравнял-незаметно.
w124 e220 5МКПП 1993г.в.
#16 ОФФЛАЙН   Valeri
Valeri
  • Cообщений: 318
    W115 220 Д, W143 230 1940 г
Отправлено 04 September 2010 - 16:45
При вклеивании стекла обязательно бери безсиликоновый герметик , иначе неизбежна быстрая коррозия-силикон этому сильно способствует.
Мои авто-Мерседес W115 2.2 диз и W143 2.3 бенз /Мерседес Штирлица/ и много других.
Крымский клуб старинных автомобилей Астра.
Классическая гальваника. Хромирование и др. покрытия. Восстановление отражателей ЛЮБЫХ фар по заводской технологии. Изготовление значков, медалей и т.д.
#17 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 04 September 2010 - 20:22
не силикон...а уксусная основа
W124 / E420 / M119 / 94г.
#18 ОФФЛАЙН   Oreshkin124
Oreshkin124
  • Cообщений: 53
    w126
Отправлено 14 February 2015 - 13:01
Всем привет! Недавно столкнулся с аналогичной проблемой! Дело было вечером делать было нечего, черт меня дернул заморочиться на замену молдингов и рамки заднего стекла. Были обычные черные ставшие уже матовыми, захотелось красивых анодированных. В итоге молдинги заменили а рамку решил менять у спецов. Вот уже 4 дня меняем. Старые когда снимали погнули (по другому ни как),с установкой новых это реальный ГЕМОРОЙ. День ушел на приклейку резинок к стеклу (там их три). Второй день ушел на проклейку резинок к рамке их две (сразу блин не догадались) думали и так сядет.НИХЕРА. На третий день рамки изнутри зашкурились, загрунтовались и после только приклеелись. Сегодня поеду и до упора, до последнего буду капать им на мозг, пока не установят. Не совершайте чужих ошибок! Как говориться не чешется не чеши! По результатам отпишу. Надеюсь он будет положительный!
W124 1985г. 2.3 АКПП
WDB1240231A048672
#19 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 06 May 2019 - 10:55
Теме ап, демонтаж понятен, а вот как его правильно назад вклеить и как резинки под молдингами должны стоять, я так понимаю что вклеивается оно в собранном состоянии вместе с резинками и молдингами, потому что иначе его никак по другому не поставить, нигде не могу найти информацию как его правильно вклеить туда, кто-то может это уже делал?
#20 ОФФЛАЙН   AdamKa
AdamKa
  • Cообщений: 3
    BMW
Отправлено 31 May 2019 - 17:45
господа еНОТоводы. Эта пимпочка, которая "омыватель заднего стекла", должна быть закреплена или свободно шевелиться в своем гнездышке?
