w140 ом603 3,5 помогите как правильно убрать егр
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 May 2019 - 19:08
Ну и рабочая буханочка!
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2020 - 09:38
вакум на прямую может ускорить смерть турбины.она ничем не будет защищена от перекрыта.
А вообще,есть несколько вариантов как реализовать механически управление турбины с сохранением планки максимального давления в заводских пределах.если память не изменяет,то для этого мотора там 0.75-0.85 бар при 4 тысяч об.в мин.под нагрузкой.
Добрый день, а почему турбина должна быстрее умереть если напрямую подключить вакуум? Если Вы пишите что максимальное давление при 4 тысячах выдается, то значит если клапан сброса закрыт и обороты до 4 тыщ то турбина все равно не выходит на полную расскрутку. Движение по трассе примерно 2,5 - 3 оборотов, тапка в пол только на обгонах бывает.
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2020 - 09:54
клапан сброса давления при подключении напрямую к источнику вакуума будет постоянно закрыт.и при стартах,на обгонах, вообщем при нагрузке давление турбины будет выше положенного.соотвественно и обороты вала будут выше.а так как этим турбинам под 25 лет пробега,то вряд ли такие обороты вала добавят здоровья и без того не новому агрегатуДобрый день, а почему турбина должна быстрее умереть если напрямую подключить вакуум? Если Вы пишите что максимальное давление при 4 тысячах выдается, то значит если клапан сброса закрыт и обороты до 4 тыщ то турбина все равно не выходит на полную расскрутку. Движение по трассе примерно 2,5 - 3 оборотов, тапка в пол только на обгонах бывает.
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2020 - 13:45
А при каких режимах работает клапан сброса. Всегда закрыт, а при передуве открывается? Или же он открыт всегда, а когда нажимаю газ он должен закрываться?
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2020 - 23:40
первый вариантА при каких режимах работает клапан сброса. Всегда закрыт, а при передуве открывается? Или же он открыт всегда, а когда нажимаю газ он должен закрываться?
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2020 - 10:50
первый вариант
Если думать логически то получается до передува клапан всегда закрыт и турба дует постоянно. Максимальное давление турбина выдает при 4 тыщ, соответственно до 4 тыщ клапан всегда закрыт и турбина работает постоянно, клапан откроется только после 4 тыщ. Значит подавая вакуум на постоянку и при движении до 4 тыщ турбина живет в своем штатном режиме =)
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2020 - 11:27
не совсем так.давление турбины зависит не только от оборотов,но и от нагрузки!а также подачи топлива и других факторов.можно тронуться под горку пытаясь выскочить на главную дорогу и получить пиковое давление.или на обгоне нажать педаль в пол и получить пиковое давление 2-3 тысячи напримерЕсли думать логически то получается до передува клапан всегда закрыт и турба дует постоянно. Максимальное давление турбина выдает при 4 тыщ, соответственно до 4 тыщ клапан всегда закрыт и турбина работает постоянно, клапан откроется только после 4 тыщ. Значит подавая вакуум на постоянку и при движении до 4 тыщ турбина живет в своем штатном режиме =)
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2020 - 11:59
Понял. Спасибо.
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 February 2020 - 00:32
Решить тему так и не получается с егр на 603?
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 February 2020 - 09:09
Замена актуатора турбины на простой работающий по давлению наддува или заменой турбины целиком.
