В аварии разбили абсорбер, как можно временно решить проблему, не снимая крыло?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   stierlitz33
stierlitz33
  • Cообщений: 251
    W124 200E
Отправлено 06 May 2019 - 16:57
Здравствуйте, дорогие форумчане!
Одна дура въехала в левое крыло, естественно она виновник дтп. Видимо повредился абсорбер, так как завоняло бензином и бак стал втягивать воздух при открытии крышки. Снять крыло и посмотреть что там не могу, так как нужно делать экспертизы и разбираться со страховой! Что можете посоветовать как временное решение? Например, взять китайскую крышку и просверлить в ней отверстие можно, или это чем-то чревато?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 May 2019 - 17:49
одеть на бак клапан от дореста без абсорбера
#3 ОФФЛАЙН   stierlitz33
stierlitz33
  • Cообщений: 251
    W124 200E
Отправлено 06 May 2019 - 18:20
А что за клапан? На обратке или вентиляции?
#4 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 06 May 2019 - 20:41
думаю ,имелось ввиду крышка от карбового(там есть клапан
  • stierlitz33 это нравится
#5 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 07 May 2019 - 16:26
Снять с бака шланг вентиляции и одеть на его место топл фильтр от жиги, и на клапане мот заглушить
  • MakTM это нравится
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 May 2019 - 17:52
да, знание мат части на форуме просто фантастическое.... :bangheat:
деталь под номером 2014760032 или 2014760232
#7 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 07 May 2019 - 19:37
на экзисте 14т.р.стоит :hitrost: ,хорошая времянка :laugh:
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 May 2019 - 20:05
на любой разборке стоит бутылку колы...
#9 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 14 May 2019 - 08:52
Просто не закручивай пробку бака до конца пока ремонтируешь(хотя смотря какая пробка..., заткни подручным чем-нибудь), а то сомнешь бак, ...неделю уже ездишь с неисправностью
Сообщение отредактировал SD: 14 May 2019 - 08:55
#10 ОФФЛАЙН   stierlitz33
stierlitz33
  • Cообщений: 251
    W124 200E
Отправлено 14 May 2019 - 09:40
Я его постоянно открываю, после каждой поездки, езжу не много.. и бензина понемногу заливаю, чтоб был воздух в баке. Я так прикинул, больше наезжу в поисках другого клапана)
Сообщение отредактировал stierlitz33: 14 May 2019 - 09:41
