Непонятки
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 19 May 2019 - 00:22
эбу с муссо 1625453032 в 124 е 320
кто ставил?? проблема нет искры,проверил все что только можно,маховик,зазор 0.75-0.8, насос качает , дросель пищит, моторный жгут также с муссо как и  дросель
Есть разница в датчиках коленвала?? у меня стоит мерсовские с W210 e 320 1996г.в,там 100% работал исправно!до этого стояло эбу 0135451532
+ на катушках и форсах есть, магнит на маховике есть, маховик идентичен маховику с муссо!
Проводка в достойном состоянии, не трещин на изоляции, не обрывов и замыканий, все фишки целые
При диагностике показало что нет маркера на дпкв ,както так, и еще чтото по дпрв вроде разсинхронизация
уже голову сломал( помогайте кто чем может))))))
#2 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 19 May 2019 - 00:39
муссо был автоматный а мой 124 на палке, мож в проводке чегото нехватает и запрет на запуск?
  • KOTYARA это нравится
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 May 2019 - 16:45
механика или автомат - это никак не влияет на запуски и на работу двигателя (влияет на движение, отсечки и т.п.)
там еще была разница в подключении катушек между 124 и 210, все это можно увидеть в документе (но раз просто нет искры и проводка с муссо то это не причина).
осцилом нужно смотреть сигнал ДПКВ, может полярность сигнала обратная вот и не распознает комп этот сигнал....
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 21 May 2019 - 20:01
Да есть разница в полярности магнита (в датчике). На 210 инкрементное управление, на Муссо - сегментное. Нужен датчик от 124.028-032.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 May 2019 - 22:21
будет ещё клон темы, автору будет банан...
