пропадает искра M102 EZL
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 28 May 2019 - 19:47
привет всем, началась такая беда как стало жарко, вот именно когда жарка, машина глохнет на ходу на несколько секунд сразу заводится, но все равно успел посмотреть от катушки искра нету и через 5 секунд появляется. из-за чего может происходить такая фигня. W124 1989 230e Ke Jetronic EZL KAT. на катушке на оба контакта приходит +12V
Сообщение отредактировал fogster: 28 May 2019 - 19:49
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 28 May 2019 - 20:54
Провод 31 он же земля идущий к коммутатору часто отгнивает ...проверка простая берешь снимаешь фишку с коммутатора ту где 15 ,16 31 и лампу от фары между 15 и 31 воткнуть
#3 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 28 May 2019 - 21:34
но почему только когда очень жарко происходит это? я больше думал о датчике коленвала
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 28 May 2019 - 22:00
Ну опять же тестер рулит ,сопротивление около 800 ом ..но не встречал чтобы был обрыв от нагрева у этих датчиков
#5 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 961
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 29 May 2019 - 07:36
ДПКВ чуть иначе проявляет свою враждебную сущность. Машина на ходу не глохнет ни горячая, ни холодная. Но если приехать на горячей машине куда-то и заглушить, то покинуть место сие возможно только через 25 минут, после остывания мотора... . Это чисто моя эмпирика, не исключаю иного.
#6 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 29 May 2019 - 13:13
у меня так коммутатор помирал...
  • Кузал это нравится
#7 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 29 May 2019 - 19:04
провод на массу порядке. нет никакого способа проверить коммутатор?
