Горит значек батареи на доске приборов
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 892
Отправлено 27 June 2019 - 13:26
Всем доброго дня! Суть проблемы-горит значек батареи на доске приборов, причем горит тогда когда зажигание выключено и ключ вынут из замка зажигания. При включении зажигания значек батареи гаснет и не загорается при работе двигателя. Заряд на батарею с генератора не поступает. В чем может быть дело? Генератор ясно что надо смотреть. Почему так себя странно ведёт комбинация приборов?
w124 250td
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 27 June 2019 - 13:47
Встречный вопрос --- так стало внезапно или после каких-то манипуляций с машиной?
#3 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 892
Отправлено 27 June 2019 - 17:11
У меня контактная группа накрылась на замке зажигания и я заводил с разъёма под капотом и возможно провод плюса закоротил на корпус
Сообщение отредактировал anton076: 27 June 2019 - 17:11
w124 250td
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 27 June 2019 - 19:14
Вот-вот, а замок зажигания поди сменил на газелевский...
Сначала восстанови там, где накосячил.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 27 June 2019 - 19:21
#5 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 892
Отправлено 27 June 2019 - 20:26
Не... Я такой ерундой не занимаюсь...не хочу нормальную машину в газы или тазы превращать. Контактная группа есть. Поменяю отпишусь. Но мне кажется что замок и зарядка батареи от генератора не связаны.. или я ошибаюсь? Зарядка либо есть либо нет. При заводе на АКБ 12.7вольта и не поднимается выше.
w124 250td
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 June 2019 - 22:23
Ну так сними гену и отнеси в ремонт. обе проблемы там.
#7 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 892
Отправлено 28 June 2019 - 06:11
Спасибо Алексей. Так и собираюсь сделать
w124 250td
#8 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 28 June 2019 - 16:45
есть гена 90 ампер
если что
3тр
Были:
#9 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 892
Отправлено 28 June 2019 - 17:06
Спасибо. У меня 120 а
w124 250td
#10 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 30 June 2019 - 09:31
интересное кино..даже если предположить, что есть проблема в генераторе (т.е. присутствует потенциал на клемме возбуждения), в приборке стоит диод после лампочки акб катодом в сторону генератора...при таких условиях лампочка гореть не должна.
может пробит диод в приборке..
попробуй отключить клемму от генератора...будет-ли гореть лампочка?
