Спец инструменты для дизелей.
Сообщений в теме: 82
#21 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 18 December 2015 - 11:23
Продано!
Сообщение отредактировал Леонидыч: 27 December 2015 - 00:50
#22 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 18 December 2015 - 14:55
Вот такой. Делают его братушки-сербы. Но добиться от них понятного ответа как такой приобрести - невозможно.
Говорить с ними как с глухонемыми. Хотя сейчас, может быть, и исправились. Гляжу на сайте "корзина" появилась для покупки.
Раньше не было.
http://www.4m.rs/244...ga.html?det=238
Быть может имеет смысл попробовать у них.
UPD. Еще раз обращу внимание, что этот конкретный ключ для 616-617 моторов. Проверено на своем.
Для 60х двигателей резьба на форсунке отличается!
UPD2. Вот ключ для всех движков с немногозубчатыми гайками.
http://dtp-autojet.r...rt_search=21301
300D 123.130 1978
#23 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 18 December 2015 - 21:43
кстати, есть ещё самопальный ключ для штуцеров ТНВД:
ценник 300 руб. + отправка
УЕХАЛ К НОВОМУ ХОЗЯИНУ
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 29 December 2015 - 14:56
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#24 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 December 2015 - 12:21
но если у дорестайловых 602-х моторов они (форсунки) вкручиваются в гайку форкамеры, то в случае с рестайловым ОМ602 - в саму форкамеру; стало быть нижняя часть корпуса у них должна отличаться?
Разные конечно.
Велик colnago  :wub:
#25 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 23 December 2015 - 12:33
понЯл )))
Итак:
Форсунки одинаковые.
НО нижние части корпуса у них:
Разные конечно.
и теперь финальный вопрос: распылители на рестайловых и дорестайловых форсунках одинаковые или нет?
ещё вопрос по поршням ОМ601-603, если кто сталкивался: разные ли в них проточки под старые и новые форкамеры?
...Ключ гаек форкамер для 61х , 60х моторов. Два вкладыша с разной резьбой....Брал а Авто-джете за 700. Заказывал в декабре, пришел в июле! За это время разжился другим ключом от "4М".
не знаете из-за чего такая задержка вышла? Стоит ли вообще связываться с магазом (Авто-джет)?
#26 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 25 December 2015 - 23:08
Доподлинно не знаю, но продавцы намекали, что, дескать, эти ключи куют где-то на оборонных заводах Украины.
А там в то время сами знаете, что началось.
Потом, вроде как, нашлись какие-то партизаны, которым бизнес был дороже всяких там идей.
Наверное надо созвониться с ними и, если есть в наличии, то почему бы не связаться.
А если нет, то сроки поставки там, мне кажется, под вопросом. Надо уточнять у них, откуда везут.
300D 123.130 1978
#27 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 26 December 2015 - 16:07
мда.. ценообразование у них тоже далеко от идейных порывов... :gigi:
....Ключ гаек форкамер для 61х , 60х моторов. Два вкладыша с разной резьбой...
подскажите; эти два вкладыша..., они, получается, каждый для своей линейки моторов (ОМ615-617 и ОМ601-603дорестайл)?
#28 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 27 December 2015 - 00:12
...эти два вкладыша..., они, получается, каждый для своей линейки моторов (ОМ615-617 и ОМ601-603дорестайл)?
Да, каждый вкладыш для своей линейки.
Если я правильно помню на 615-617 шаг резьбы побольше, на 601-603 поменьше.
300D 123.130 1978
#29 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 29 December 2015 - 01:27
Тоже проходил такое!
в той же теме )))) http://www.oldmerin....?sh...7?&st=220
#30 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 04 January 2016 - 14:24
........Реально там хватит стали 45, после изготовления инструмент закалить. Я делал из напильника, потому что быстро - 10 минут всего времени заняло...
А я сделал ключ ещё и для заворачивания,т.е. установки форкамеры,тоже быстро и из подручных материалов.
Самопальный ключик для гайки форкамеры ОМ602.912
Ключ гаек форкамер для 61х , 60х моторов. Два вкладыша с разной резьбой. Каждый вкладыш может служить обратным молотком, если вкрутить в него пруток М10 с гирей....За это время разжился другим ключом от "4М".
камрады! если есть у кого оный ключ под рукой, не сочтите за труд, подкинте чертёжик (с резьбой под ОМ602-й дорестайловый, желательно и для гайки и для форкамеры) или хотя бы картинку самой гайки с размерами
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 04 January 2016 - 14:24
#31 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 04 January 2016 - 20:36
Под рукой только 4эмовский ключ для 617.
Но разница невелика. Отличие в шаге резьбы. Тут помочь не могу.
Основные размеры указал, как смог. Что неясно - спрашивай.
300D 123.130 1978
#32 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 04 January 2016 - 22:35
благодарствую.
Ещё пару вопросов:
- для ориентиру: каков шаг и диаметр резьбы для 617-го?
- исходя из фото, высота зубцов по внешней стороне 4мм; какова их высота по внутренней стороне? :
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 05 January 2016 - 01:25
#33 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 05 January 2016 - 03:21
Перемерил еще раз мет. линейкой вместо штангеля.
Зубцы внутри 3мм, снаружи 2мм. Учитывая точность инструментов - 3,5 и 2,5 будет в самый раз!
Зубцы влезают в шлицы гайки не до упора. К гайке прижимается плоскость между зубцами, так что сотые ловить на зубцах
особого смысла нет. Шаг резьбы 2 мм, диаметр ~ 24 мм.
Поскольку этот болт в обойме болтается не больше, чем клапана в направляющих после ремонта, точнее измерить не могу.
Или болт 23,99 или отверстие в обойме 24,01. Я думаю при самостоятельном изготовлении выдерживать такой зазор необходимости нет.
Функция болта просто прижать обойму к гайке, чтобы в лоб не сорвалась и шлицы не попортить. Он даже затягивается от руки за накатку.
Скорее всего болт должен иметь стандартную резьбу 24.
300D 123.130 1978
#34 ОФФЛАЙН   vitales.79
vitales.79
  • Cообщений: 88
    W124 200 1985 продан
Отправлено 17 January 2016 - 18:27
Заказал себе головку для снятия гайки форкамеры,уже в пути. http://licota.ru/tov...r-mercedes-benz
Сообщение отредактировал vitales.79: 19 January 2016 - 07:21
WDB 1240201A077183, M 102 922, 4 KПП, 1985 г.в. продан
WDB 1241331B513625, M 603 9601, 4 AKПП, 1992 г.в.
#35 ОФФЛАЙН   VovanMers124D
VovanMers124D
  • Cообщений: 7
    W124D, 601, 1987
Отправлено 20 January 2016 - 21:48
vitales.79
А я, лоханулся, купил сегодня в Москве за 1500. Фирмы CT-1989. Надо было раньше на сайте регистрироваться... Сам дурак...
#36 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 30 January 2016 - 14:30
vitales.79
недавно видел в магазе ATF-5225, что то в районе 500р. Полутора годами ранее там же покупал за 200р.
#37 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 18 February 2016 - 23:56
Работая на достаточно некислом предприятии, имея доступ к железу и оборудованию кой какой инструмент делаю самостоятельно, не в буквальном смысле. А в смысле того, что я разрабатываю конструкцию, добываю материал и организовываю работу на благо самого себя.
Посему считаю нужным положить это здесь...
Может кому-то ещё пригодиться...
Раньше где-то выкладывал эту картинку...
Упорядочим знание - пусть здесь будет.
  • lrexarl это нравится
W123 240D - продан
#38 ОФФЛАЙН   Mstislaff
Mstislaff
  • Cообщений: 27
    W140
Отправлено 25 March 2016 - 10:00
Всем привет!А где купить или может кто выручит ключиком для откручивания, толи плунжеров, то ли штуцеров, не помню как они правильно называются) с тнвд, их 6 шт и на них трубки подачи топлива на форсунки накручиваются. Сопливит топливо из под них, надо поменять колечки резиновые, а вот как их открутить не знаю, ключ спецовый с множеством граней.
На фото эти штуцеры под номером 95
Мотор ОМ606
Нюхни нюхни! У тебя денежки есть? Нет... Вынюхни,вынюхни!
#39 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 25 March 2016 - 10:10
чертеж этого ключа постом выше
есть такой ключ
регион в профиль пропишите!
89OЗ7O8Ч2ОО
#40 ОФФЛАЙН   Mstislaff
Mstislaff
  • Cообщений: 27
    W140
Отправлено 26 March 2016 - 12:27
Поделюсь полезной инфой,такой ключ можно купить за 800р.
http://car-tool.ru/c...tnvd-tool-merc/
Этот ключ есть тут. Цена 550р. http://www.autoinstr...-tnvd-mercedes/
Ключ для выворачивания форсунок. Цена 650р. http://www.autoinstr...mm-dlina-110mm/
Темы с аналогичными тегами: W123
