Спец инструменты для дизелей.
Сообщений в теме: 82
#41 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 26 March 2016 - 20:12
Напишу-ка номера для этого ключа.
617 589 01 09 00
JTC-4410
СТ-1755
9G0121
Hazet 4556
BGS 5350
300D 123.130 1978
#42 ОФФЛАЙН   Романн !
Романн !
  • Cообщений: 4
    w407
Отправлено 27 March 2016 - 18:41
На какой мотор нужен ключ? На старые моторы вполне возможно изготовить самому, на новые могу достать чертеж. Форунки извлекаются при помощи приспособления под названием ''инерционный молоток'', в просторечии - выколотка. Если надо - могу выслать эскизы с пояснениями принципа работы
можно эскиз на почту ,если не трудно roman.avtoklas@yandex.ru
#43 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 19 April 2016 - 22:27
ну что ж, хвастаюсь. По любезно предоставленым Stokerом чертежам ключа и параметрам резьбы форсунки, подсказаным kitaйцем44, в гаражах был изготовлен знакомым токарем-любителем вот этот струмент:
PS, для справки:
Если я правильно помню на 615-617 шаг резьбы побольше, на 601-603 поменьше.
Под рукой только 4эмовский ключ для 617.
Но разница невелика. Отличие в шаге резьбы.
Stoker, диаметр и шаг резьбы (24х2мм) на твоём 4эмовском ключе для 617-х моторов, совпал с параметрами резьбы гайки 602-го мотора (по данным, предоставленым kitaйцем44 )
PPS. ещё раз спасибо Stokerу и kitaйцу44 :hi:
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#44 ОФФЛАЙН   velkillmer
velkillmer
  • Cообщений: 42
    w124 om606
Отправлено 18 September 2016 - 17:50
какое различие между этими двумя головками ???
у обеих указаны одинаковые двигатели в описании??? какая из них лучше под ом606
http://garagetools.r...r-mercedes-benz
http://garagetools.r...er-mercedes-cdief9676c2-4543-11e3-ac87-0015175303fd.jpgb083d02f-afb3-11e5-80fe-002590d99cf6.jpg
#45 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 05 October 2016 - 20:41
Обе одинаковые. Та что выше - более новая, но по сути - те же яйца в профиль; так что бери ту, что дешевле.
PS. у оригинальных головок форма как у нижней (ИМХО)
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 05 October 2016 - 20:50
#46 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 21 October 2016 - 01:29
где-то валяется такая, надо найти и продать)
так и не понадобилась она мне, целиком двигатель менял
Mercedes Benz 200E, кузов W124, черный, 1991 г.в., двигатель 102 (2 л), газ-бензин, WDB 1240211B580819, МКПП-4 (первый мой мерин) - ПРОДАН
Mercedes Benz 190Е, кузов W201, белый, 1983 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, WDB20102410031767, МКПП-4 (первая машина жены) - ПРОДАН
Mercedes Benz 200, кузов W123, белый, 1978 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, VIN б/н (коррозия), МКПП-4 (покупал для души) - ПРОДАН
Mercedes Benz E220CDI, кузов S210, черный, 2000 г.в., двигатель 611 (2,2 л), дизель, WDB2102061B239499, МКПП-6, (отличная машина, для людей) - ПРОДАН
Mercedes Benz C220D, кузов 202, серебо, 1997 г.в., двигатель 604 (2,2 л), дизель, WDB2021211A583858, МКПП-5 (машина жены) - ПРОДАН
#47 ОФФЛАЙН   Sergey1985
Sergey1985
  • Cообщений: 54
    w123
Отправлено 06 November 2016 - 23:32
Ключ для откручивания форкамер мерседес w123
#48 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 07 November 2016 - 01:15
шляпку болта делают шестигранником меньше  основного.
  • serges это нравится
#49 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 07 November 2016 - 07:23
Цена вопроса?
#50 ОФФЛАЙН   KNJAZ
KNJAZ
  • Cообщений: 280
    S124
Отправлено 07 November 2016 - 08:53
raven
Можно рожковым наловчиться!)А на снятой голове,вообще без проблем!
Мне такой,пару лет назад,обошёлся в 2р.
Сообщение отредактировал KNJAZ: 07 November 2016 - 08:48
#51 ОФФЛАЙН   Сергей Е
Сергей Е
  • Cообщений: 85
    Соболь 4-4 с OM 603.960 АКПП
Отправлено 31 January 2017 - 20:07
Хороший ключ, надо себе сделать, а то без центральной резьбы постоянно норовит соскочить.
#52 ОФФЛАЙН   скиталец
скиталец
  • Cообщений: 36
    Е 250D
Отправлено 10 February 2017 - 22:46
на самом деле изготовить ключ многозубку можно и в гаражных условиях. в идеале нужно иметь под рукой гайку форкамеры, заказать токорям или подобрать кругляк по размеру указанному здесь в чертежах, нагреваешь его до бела и вбиваешь в гайку... все шлицы на горячем металле прекрасно отпечатываются, плавно студим, подрабатываем напильником, снова греем и прикаливаем в масле. можно провести эту операцию и на движке, но опасно в плане возгорания оного!
#53 ОФФЛАЙН   jesp
jesp
  • Cообщений: 192
    w124 om602 --> m111
Отправлено 27 February 2017 - 14:09
Есть форкамеры старого образца,не могу найти информацию по резьбе на глаз кажется 22х1 или 1.25 но точно не 1.5 шаг
Сообщение отредактировал jesp: 27 February 2017 - 14:17
Куплю редуктор заднего моста(с гулом,воем) главное комплектный
Моб. 8 999 199 20 двадцать 7
#54 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 06 March 2017 - 08:54
Оказалось, что на форсах резьба М22х1.5 , а в форкамерах головки блока М22х1.0! Во второй головке резьба такая же.
Ну и рабочая буханочка!
#55 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 23 March 2017 - 23:38
для новых форкамер и форсунок - 22 х 1.5
на форсах старого образца резьба 24 х 2.0
в старых форкамерах резьба 22 х 1.0
может эта маркировка ещё что то подскажет:
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 24 March 2017 - 07:25
#56 ОФФЛАЙН   Джо Блэк
Джо Блэк
  • Cообщений: 854
    w140 w124 w201 w126
Отправлено 24 April 2017 - 10:17
В поиске такой головки, для штуцеров высокого давления ом606
В наличии ни где нету, под заказ неделя-две
Может в Питере есть у кого на денек поиграться взять?
617 589 01 09 00
JTC-4410
СТ-1755
9G0121
Hazet 4556
BGS 5350
Сообщение отредактировал Джо Блэк: 24 April 2017 - 10:23
Всё пучком...
#57 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 24 April 2017 - 10:19
могу тебе фиксатор этих штуцеров посмотреть, ключ сам сваришь.
#58 ОФФЛАЙН   Джо Блэк
Джо Блэк
  • Cообщений: 854
    w140 w124 w201 w126
Отправлено 24 April 2017 - 10:25
Будем подумать, можт и прокатит :-)
Всё пучком...
#59 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 25 April 2017 - 09:24
У меня есть если че могу дать попользоваться!
#60 ОФФЛАЙН   Alex_Tot
Alex_Tot
  • Cообщений: 23
    W140 S350TD 1994
Отправлено 30 November 2017 - 20:32
Подскажите, пожалуйста, где можно купить выколотку для направляющих клапанов и инструмент для сжатия клапанных пружин. Двигатель OM603.
Сообщение отредактировал Alex_Tot: 30 November 2017 - 20:32
Темы с аналогичными тегами: W123
