Трещит реле поворотников w124
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 892
Отправлено 04 December 2019 - 12:09
Доброго дня! При смене блока предохранителей вылез интересный глюк- при выключенном зажигании трещит реле поворотников . Включаешь зажигание - тишина и все работает в штатном режиме. Ясно что при замене блока какие то провода перепутал но какие? все проверено- все провода привернуты на старые места. В чем может быть причина? Может у кого что то подобное было?
Вот фото
Сообщение отредактировал anton076: 04 December 2019 - 12:17
w124 250td
#2 ОФФЛАЙН   alecksey
alecksey
  • Cообщений: 1247
    W124 250D, 1992
Отправлено 17 December 2019 - 19:13
Всё от времени, контакт где-то играющий. Причина банальна - снимаете реле - чистите контакты, только не наждачкой. Далее вскрываете разъём, протираете и обжимаете каждый пин, собираете и радуетесь.
Сообщение отредактировал alecksey: 17 December 2019 - 19:14
тел. 8 (926) 2I2-29-2З WhatsApp, Telegram
e-mail laudness@rambler.ru
Одним Бог дал крылья, а другим - пенделя.
И вроде бы все летят...
А какие разные ощущения и перспективы!
#3 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 892
Отправлено 19 December 2019 - 10:52
Спасибо Алексей!  Разобрался- причина банальная оказалась- вышла из строя кнопка аварийки - снял её и треск прошел. Ну и для профилактики разобрал реле почистил собрал.
w124 250td
