Данные по руук (сход-развал) для w210 и что с рулевым?
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 02 August 2019 - 07:23
Добрый день. Знакомый ищет информацию точную, какие должны быть данные по развалу-схождению, особенно кастер на w210 дорестайл. Ссылается на то, что после полного поворота руля, при повороте влево или вправо, руль ни капли не возвращается обратно, т.е колеса не стремятся вернуться в положение прямо. Если есть у кого информация по данным или по причине такого эффекта, прошу отписаться. Спасибо.
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 02 August 2019 - 10:05
вот может пригодится - Прикрепленный файл  развал 210.pdf   292.28К   460 скачиваний
Сообщение отредактировал alex37: 02 August 2019 - 10:05
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 August 2019 - 10:13
в любом нормальном стенде есть база данных. дальнейшее зависит исключительно от мастера.
на 202 и 210 ни развал. ни кастер с завода не регулируются. если есть претензии к углам, то сначала меняются рычаги и кулаки. они достаточно хлипкие. если это не помогло. то меняется подрамник. ну а если машина была засажена по середину салона, то тут только пресс поможет... ловить в такой машине нечего...
в некоторых случаях. когда нужно НЕЗНАЧИТЕЛЬНО подкорректировать развал или кастер, наваривают "щёчки" и спиливают зубчики в местах крепления рычагов и ставят ремонтные болты.
#4 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 02 August 2019 - 14:21
вот может пригодится - attachicon.gifразвал 210.pdf
По кастеру не вижу данных..
Пешеход
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 August 2019 - 21:44
5.07 +\- 30 минут. написано внизу. по ссылке.
ЗЫ!
если есть регулировки, то я бы ставил градусов 7-8.
