Om603 на w126 500sel
Отправлено 18 August 2017 - 14:26
Меня интересует встанет ли om603 td без глобальных переделок и замены КПП , и что для этого понадобиться.
Отправлено 18 August 2017 - 15:07
КПП однозначно от пятилитрового не подойдет на 603-ий , лапы надо будет искать от М103-го мотора, ну и редуктор тоже
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
Отправлено 18 August 2017 - 15:38
Лапы от 103 мотора для 126 кузова.
Радиатор - либо менять, либо подгонять патрубки. Выхлоп и воздушный фильтр переделать. С электрикой поработать.
Вкорячить дизель легче всего, но стоит ли оно того?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 18 August 2017 - 15:50
Павел126 дербанит дизельный 126 с 603м пихлом, можно у него свап-комплект купить.
- Dinislam это нравится
Отправлено 18 August 2017 - 18:06
А почему именно не подойдёт КПП по характеристикам или монтажу ?
Отправлено 18 August 2017 - 19:27
Не подойдёт по монтажу. У 117 коробки колокол больше по диаметру.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 18 August 2017 - 19:29
Меня больше всего интересует возможность соединения моего 722.3 с ом603 . неужели никак ? Может пластины переходные какие нибудь.
никак не подойдёт, ни по характеристикам, ни по монтажу! прежде чем ввязываться в такой проект, надо досконально, в нюансах, до последнего винтика изучать работу, устройство агрегатов, иметь огромный опыт, материально-техническую базу, отлично оборудованный гараж. выходы на новые и на б\у запчасти.
а одного "хочу" здесь явно маловато будет...
и проект утопичный - 126-й с 603-м превращается в такой овощ, что ехать становится противно.
Отправлено 18 August 2017 - 21:44
Отправлено 19 August 2017 - 00:19
на пост выше отвечу коротко - купить хороший дизельный 124-й, изначально будет дешевле!
ибо судя по постам, у автора познаний в мерсотехнике -ноль.
автор, прошу расценить мои слова не как вероятную обиду, а лишь как пожелание сохранить и не профукать капитал...
Отправлено 19 August 2017 - 00:31
Отправлено 19 August 2017 - 01:18
АКПП у меня 722.311 . может удастся как вариант колхоз с переходной плитой на заказ
как же велико желание выбросить деньги в помойку...
ну почему же нельзя вместо того, что бы изобретать велосипед, просто купить мотор с уже родной коробкой?
а заодно избавить себя от необходимости потом придумывать управление вакуумом, тросом привода, установкой колодца щупа и тд и тп...
Отправлено 19 August 2017 - 01:42
Отправлено 19 August 2017 - 07:05
Экономия не получится. Я покупал пустой атмосферный 603 за 500 баксов. В итоге его установка вышла в 2300. Это: МКПП, сцепление, вакуумный насос и муфта опережения, редуктор, навес на двигатель и прочие мелочи. Дешевле было 117 отремонтировать или другой впихнуть.
Выбирая между 110 и 603 турбо я бы задумался. Думаю, 603 будет по-шустрее, при меньшем расходе.
АКПП нужно ставить от 603. Она рассчитана под него. АКПП от 117 в перспективе можно продать.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 19 August 2017 - 08:13
Отправлено 20 August 2017 - 07:42
Лучше купить v8 . едет он хорошо , а с настроенным впрыском и расход невелик . 16-20 литров в городском цикле . У тебя судя по акпп дорест , там 117963 или 117 961 с степенью сжатия 9:1 .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 20 August 2017 - 18:45
Отправлено 20 August 2017 - 19:44
Как на нем ездить ,я разорюсь
Хм . Боком ясен пень )
Вообще как бы s-класс не для экономии . Выбирая 126-й кузов надо быть готовым к его содержанию . Брать труп и вдыхать в него жизнь по чайной ложке , а походу именно такой сценарий предполагается - нерентабильно и утомительно .
20 литров расхода за кайф от владения и вождения этого автомобиля - это недорогое удовольствие !
Отправлено 20 August 2017 - 20:32
согласен полностью. но это не все понимают...
некоторые думают, что поставив туда, якобы за 15 копеек полумёртвый дизель, да ещё боком и раком скрестив его с родным автоматом. будут ездить и кайфовать...
НЕЕЕЕТ!!!!
такого не получится. получать кайф от машины такого плана, можно лишь когда она в идеальном состоянии по всем параметрам - салон, агрегатка, ходовка, электрика... с родными агрегатами и они идеально отстроены.
Отправлено 20 August 2017 - 20:42
На дизеле драйва нет , только если это не 606-й . Он ещё как-то 126 таскает . У меня один клиент приезжал с северов на 126 по мелочи тонкости посмотреть , так вот у него свапнут 606 турбо с 210 . с акпп , замком , иммобиком , ЭБУ , ЕСП и проводкой . Разговорились - матерился по проекту этому - говорит - проклял всё , пока делал . Почти весь 210 по электрике перекочевал . Плюс доработка задних приводов и цапф под датчики абс . Едет на уровне 3-литрового с 103-м мотором . Маловато будет .
Вообще сформировалось отчетливо мнение следующее - 126 должен быть v8 . 103-й хорош , но экономии на нём почти нет по топливу , динамика не та . Плюсов немного - тихий достаточно двигатель и во всех смыслах ремонтопригодный , и дешевый . Но опять же - обладание s-классом не должно быть обременено мыслями , где бабла взять на ремонт ![]()
Отправлено 20 August 2017 - 21:34
https://m.youtube.co...h?v=S9n5jVrFj9Mвот что я хочу
именно по этому я хочу 603й потому что он простУ меня один клиент приезжал с северов на 126 по мелочи тонкости посмотреть , так вот у него свапнут 606 турбо с 210 . с акпп , замком , иммобиком , ЭБУ , ЕСП и проводкой . Разговорились - матерился по проекту этому - говорит - проклял всё , пока делал . Почти весь 210 по электрике перекочевал . Плюс доработка задних приводов и цапф под датчики абс .
