М113 в W123
Сообщений в теме: 432
#1 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 01 May 2008 - 01:28
Кому интересно. Три года назад появилась идея оснастить самый, на мой взгляд, красивый и удачный из Мерседесов - 123 более мощным и современным мотором. Купил 123-250, начал копить запчасти, заодно занимаясь ремонтом кузова и устранением коррозии. В итоге свежий и не ржавый с виду кузов оказался решетом после пескоструйки. И понеслось... Капот, передние и задние крылья новые, задняя панель, передние двери новые, морда вся новая, днище с левой стороны поменял. Примерил мотор, сначала 112. Потом подумал, а почему нет? И примерил 113. Влез. Оказался легче чем М123.
Использованные запчасти: мотор 113962, АКПП, блоки управления двигателем, коробкой, ABS, комбинация приборов, проводка от гелика 2000 модельного года, радиатор от 126-560, кондесор от G400CDI, редуктор заднего моста от 126 3.27( 2.82 не смог пока найти), салон от 140, электрический с памятью, спинку заднего сиденья пришлось заужать по верху на 80мм, центральная консоль - помесь 123 и 202, все будет обшиваться кожей, потолок алькантарой. Управление климатом от 129 рестайлового, музыка audio30 APS, усилитель с оптикой от 220, сабвуфер от туда же.
Что сделал за три года. Практически отреставрировал кузов, определил места где что будет, вчерне сделал проводку под капотом и частично в салоне. Короче начать и кончить.
Сообщение отредактировал qwert: 01 May 2008 - 01:32
G 500 2001г.
И любимая игрушка W123, в процессе кап. ремонта и установки М113
8(495)9608353
#2 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 01 May 2008 - 01:35
Чет фотки больше не грузятся...
G 500 2001г.
8(495)9608353
#3 ОФФЛАЙН   хардынсайд
хардынсайд
  • Cообщений: 90
Отправлено 01 May 2008 - 10:34
грузи давай
очень посмотреть хочеться!:)
зЫ если не грузяться на сайт при стандартном ответе, грузи на keep4u.ru или http://imageshack.us/ а потом просто вставляй ссылку в сообщение и выделяй ее с помощью кнопки "вставить изображение"
Сообщение отредактировал хардынсайд: 01 May 2008 - 10:37
mb w123 110.984 83г - душа!
mb w123 280E 77г - разбираеться
bmw e28 520i 84г - хорошая машина
bmw e28 535i 86г -самолет!
#4 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 01 May 2008 - 11:29
Ну блин ... наверное мегаболивар получицо )))) А карты дверные с W116 встали ?
#5 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 01 May 2008 - 12:14
Нет конечно. Но после обработки напильником обязательно встанут.
G 500 2001г.
8(495)9608353
#6 ОФФЛАЙН   Kvidak
Kvidak
  • Cообщений: 65
Отправлено 02 May 2008 - 00:08
Товарищь мы нуждаемся в ваших изысканиях :)
w123 85г 2.0 D 4МКПП- продан :'(
dodge stratus 2001 2,4 АКПП- продан
мустанг "92 FOX 5.0 продан
аццкое восьмерко
нахожусь в поиске мерсодруга
#7 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 02 May 2008 - 14:26
http://w123.keep4u.ru/
Здесь несколько фоток.
G 500 2001г.
8(495)9608353
#8 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 04 May 2008 - 23:39
Ну молодчина! Ёма-ё!!! Вот это подход!!! Низкий тебе поклон!!! Держи в курсе о ходе работ!
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#9 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 05 May 2008 - 08:59
Очень интересный проект. Если хватит запалу довести его до конца - это будет жемчужина.
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
#10 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 05 May 2008 - 10:13
Супер!!! Спасибо за тему!!!
Пол с водительской стороны на тяговых заклепках?
Сообщение отредактировал Dim W126: 05 May 2008 - 10:16
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#11 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 06 May 2008 - 23:38
Да, на вытяжных стальных заклепках. Решил сделать так, чтобы не греть металл и чтоб в швах было покрытие. Помимо заклепок сидит на 3М герметике шовном.
G 500 2001г.
8(495)9608353
#12 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 07 May 2008 - 10:24
А это интересная мысль.Че правда заклепки на герметике будут держать лучше сварки?? И что такое тяговые заклепки? У меня там же прогнел пол,вот думаю варить или.... Еще как назло прогнил над топливными магистралями-очькую я варить :smile:
w123 102 2.3л k-jet. МКПП 4 ст 85г,ст.под,подогрев сидений,
эл.люк,беж.кожа,мерсодиски,рез.Yokohama,золотой металик.
Определенно,тщеславие- мой любимый из грехов.
#13 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 09 May 2008 - 00:52
Прочность не пострадает. Считали. Вытяжные заклепки - клепаются при помощи приспособы ручной или пневматической. Стальные замучился искать, но нашел таки. Стоят дорого. На всю машину тысяч на десять куплено. В силовых местах 4.8 и 4.0 мм, лист к листу 3.0 мм. Основное преимущество перед сваркой - возможность качественно провести антикоррозийную обработку. И металл не отжигается.
G 500 2001г.
8(495)9608353
#14 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 17 June 2008 - 15:30
Как продвигается прект?
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#15 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 18 June 2008 - 00:43
Отвратительно. Проводку делаю, все сделать не могу. Километры проводов... Чердак кипит. Через месяц красить поволоку. Кузов почти готов.
G 500 2001г.
8(495)9608353
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 June 2008 - 00:54
антифриз чаще меняй! :beer:
#17 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 19 June 2008 - 08:34
Алексей ждем с нетирпением, по поводу сидений и обшивок разжуй, как и что там :applause:
#18 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 19 June 2008 - 23:13
Да чего там разжевывать... Берется за основу обшивка от 116, подрезается по месту, монтажной пеной осаженной в нужных местах ровняется, шпатлюется. Потом к людям, что кожей обшивают автомобили.
Сиденья от 140 по размерам подходят, крепления на кузове переделывается. Поперечина передняя занижается на 35 мм, сзади, наоборот, проставки 55мм.
G 500 2001г.
8(495)9608353
#19 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 20 June 2008 - 15:16
Все это так клево,что словами не описать,вопрос:какой общий бюджет?
W116 450SE V12 6.0 1979 г. 5АКПП
Мазда СХ7 2008 г.в 2.3 турбо
#20 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 20 June 2008 - 22:47
Не выговоришь... При своих руках почти везде, по работе думаю в 3000 - 5000 евро уложиться. По запчастям, если по рыночным ценам, думаю 15 - 20 тыс. евро. Но у меня халява в основном, мотор-коробка-электроника-проводка просто были. Да и на новые детали цены очень хорошие, крупнооптовые.
G 500 2001г.
8(495)9608353
