Схема подключения трубок Асд и гидроподаески w124 сарай
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
    w124 е280 универсал 1995
Отправлено 10 July 2019 - 20:32
Приветствую форумчане! Подскажите пожалуйста ставлю Асд на сарай w124 рестаил как мне правильно подключить трубки, может есть у кого схема? Я так понимаю, что трубки гидроподвески надо подключить через клапан Асд?
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 10 July 2019 - 22:08
  • driv3rMB это нравится
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
Отправлено 11 July 2019 - 00:00
Благодарю за схему. Забыл пояснить, клапан Асд у меня с гидрояйцом, у друга рестайленговый сарай тоже с Асд, только клапан без яйца. Думаю как быть, подключаю всё по схеме и всё должно работать?
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 11 July 2019 - 02:01
Благодарю за схему.
Гидравлические и электрические схемы с яйцом и без него одинаковы.
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
Отправлено 11 July 2019 - 02:12
Прекрасно, завтра буду производить сборку
#6 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
Отправлено 31 July 2019 - 01:06
Теперь пишу в своей! Вернул гидроподвеску в исходное состояние, заменил задние пружины на б/у оригинал номер на них верный, проставки двойка, амморты сухие, гидроаккумы целые, проверял их по описанию Алексея Sheremet, жижу поменял полностью светлая как слеза, отрегулировал тягу крана естественно на яме, штуцер на кране не трогал! Почему при опускании авто с подъемника корма не падает??? Кран может чудит???
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 August 2019 - 21:44
пару дней покатайся, желательно по не ровной дороге. эмульсия в системе должна пропасть, тогда и регулировать.
#8 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
Отправлено 05 August 2019 - 00:36
Дело в том, что когда корму опускаешь и поднимаешь без тяги краном, то существует люфт как раз где совмещается отверстие у крана, то есть чтобы корма пошла вверх поднимаю кран вверх, а чтобы вниз, то нужно ниже отверстия перевести кран и тогда корма опускается! Правильно ли это???
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 August 2019 - 00:53
да. в районе середины чувствуется некий свободный ход. но эта "свобода" перемещается вслед за положением кузова.
выставить по отверстиям в тяге и на кране не всегда достаточно. обычно требуется незначительная корректировка.
