Пропало сцепление
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Любитель W124
Любитель W124
  • Cообщений: 21
Отправлено 01 August 2019 - 22:54
Здравствуйте форумчане. Помогите советом,имею во владении Мерседес w124 двигатель 102963 мкпп4 91г.в. Кто то до меня на мою комплектацию установил МКПП5,она меня не устраивала по определённым причинам... но сейчас не об этом. Решил я её поменять на МКПП4 как должно быть,нашёл коробку поставил,а передачи ни одна не включается на запущенном моторе,на заглушенном без проблем, все пять. Прокачал сцепление,через передний правый суппорт,рабочий цилиндр,с низу в верх,результата ноль. Включаю передачу на заглушенном,завожу с выжатым сцеплением,машина немного дёргается и передачу выключить уже не могу,только на заглушенном.Перед установкой коробки сравнивал первичный вал,все идентично,вилка и выжимной стоят так же как на пятиступенчатой. Все кулисы перед установкой мкпп4 регулировал как положено. Вчем может быть причина,машина.
#2 ОФФЛАЙН   Jesus05
Jesus05
  • Cообщений: 219
    W 124 300D
Отправлено 02 August 2019 - 08:22
Хммм..
Не дожимает походу.
Длину штока (а они разные по длине)
И может прокачать надо (как вариант самый простой в исполнении в данном случае)
#3 ОФФЛАЙН   Любитель W124
Любитель W124
  • Cообщений: 21
Отправлено 02 August 2019 - 10:05
Длину штока увеличивал несколько раз,безполезно. Прокачивал через передний правый суппорт,шлангом. Может ещё какие способы есть?
#4 ОФФЛАЙН   Jesus05
Jesus05
  • Cообщений: 219
    W 124 300D
Отправлено 02 August 2019 - 10:45
Другой способ нагнетателем -)) (но суть таже)
Хммм...
Чудес в природе не так уж и много
#5 ОФФЛАЙН   Любитель W124
Любитель W124
  • Cообщений: 21
Отправлено 02 August 2019 - 12:25
Сегодня снял ещё раз коробку,думал может там чего не так поставил. Все там хорошо,вилка на месте,выжимной тоже.
Сколько лет чиню,первый раз с таким геморроем столкнулся.
#6 ОФФЛАЙН   greyone
greyone
  • Cообщений: 1024
Отправлено 02 August 2019 - 12:35
Может тяги коробочные порегулироввть ,как вариант ...
W123club.ru
8- 926- 594 - 76 - 6O
#7 ОФФЛАЙН   Любитель W124
Любитель W124
  • Cообщений: 21
Отправлено 02 August 2019 - 12:47
На заглушенном все передачи включаются. Тяги регулировал,в кулису с низу вставлял сверло на шесть,на коробке рычаги в нитраль,тяги идеально вставляются.Был небольшой недотяг на четвертую,подрегулировал пару витков.
#8 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 02 August 2019 - 13:17
Значит корзина не разобщает двиг с коробкой, или диск залип, но я бы поиграл сначала с длинной штока, раз не выжимает
#9 ОФФЛАЙН   Любитель W124
Любитель W124
  • Cообщений: 21
Отправлено 02 August 2019 - 13:43
С цилиндрами могут быть заморочки? Добавлю,приехал своим ходом,проблем со сцепой не было,нужно было поменять коробку с пяти на четыре,поменяли сцепление пропало. Все...
#10 ОФФЛАЙН   созерцатель
созерцатель
  • Cообщений: 231
Отправлено 02 August 2019 - 14:16
Каким способом увеличивал длину штока?
MB124 230Е М102.982 4МКПП 716 218 кондиционер
#11 ОФФЛАЙН   Любитель W124
Любитель W124
  • Cообщений: 21
Отправлено 02 August 2019 - 14:37
Длина моего штока 90мм,выточил на токарном 95,100,105 без изменения.
#12 ОФФЛАЙН   Любитель W124
Любитель W124
  • Cообщений: 21
Отправлено 10 August 2019 - 21:03
Никто не вкурсе,вилки сцепления четырех ступки и пяти отличаются?
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 August 2019 - 21:23
отличаются вилки под короткий и длинный вал.
номера коробок стоявшей и установленной прояснят ситуацию.
#14 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 18 August 2019 - 15:38
сцепление снимали? диск правильно стоит?
89OЗ7O8Ч2ОО
