TSZ M102. подключение вакуума к трамблеру и описание
Сообщений в теме: 67
#21 ОФФЛАЙН   wind
wind
  • Cообщений: 22
Отправлено 25 May 2006 - 21:44
Вроде так даже на нашемарках
не вроде а точьно ... это я как профи по ВАЗам могу наверника сказать ... просто имеем несколько схем на мерсы по подключению трубок ... отсюдо и возник вопрос что может там иначе
на одной на холодную вакум берется с коллектора на другой с карба... причем неясно с какого хрена оно станет сосать если дырка в зоне низкого разряжения ..... или на прогревочном режиме дроссель приоткрыт .... но тогда эти клапана вобще нахрен не нужны .....
#22 ОФФЛАЙН   valeraabh
valeraabh
  • Cообщений: 80
Отправлено 11 March 2008 - 09:28
Всем привет ! Подскажите( ориг.) номер 80-го датчика для 962 движка
190E 2.0 инжектор 88.г. 5-мкпп. WDB2010241A210766.
Двигатель 10296210
122л.с
#23 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 11 March 2008 - 09:34
www.detali.ru
#24 ОФФЛАЙН   valeraabh
valeraabh
  • Cообщений: 80
Отправлено 11 March 2008 - 10:28
www.detali.ru
В каком подразделе его искать, к чему он относится ?
Сообщение отредактировал valeraabh: 11 March 2008 - 10:29
Двигатель 10296210
122л.с
#25 ОФФЛАЙН   garag45
garag45
  • Cообщений: 14
Отправлено 29 November 2008 - 21:57
Миша, у меня бардак начинает рассасываться благодаря твоей помощи (теме).
Есть вопрос. Слева от двигателя по ходу стоит электроклапан. Один вывод на тройнике на коллекторе вместе с заборником для корр. фар, другой пустой... Для чего он? Оттуда (с тройника) должен питаться вакуум на "холодную". Ну, ничего не пойму. Клапан вот такой:
PIERBURG GERMANY
7.12933.00 12v 1196
DB 1197 ....с сохр. форматирования
Может сталкивался.
Сообщение отредактировал garag45: 30 November 2008 - 08:06
MB 230E W123 M102.980 K-Jet TSZ РКПП-4 1982 г.в.
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 November 2008 - 22:28
garag45
MB 230E W123 M102.980 K-Jet TSZ МКПП-4 WDB12322310092103
Машинку вот тут :
пропиши.
Вот в теме :
http://www.oldmerin....h...c=24113&hl=
в 4-ом сообщении фотка (к сожалению, не откроется - в верхнем левом углу не этот клапан ?)
Тогда это клапан ПХХ.
#27 ОФФЛАЙН   garag45
garag45
  • Cообщений: 14
Отправлено 29 November 2008 - 23:28
Я, честно говоря так и подозревал, т.к. управляющий провод звонится на фишку реле бензонасоса, но как ни крутил мотор, прибор ни разу не пикнул. Теперь зная наверняка, что это ПХХ посмотрю концевичок и эту цепь вообще. А как быть с вакуумом? Куда его отправить? У меня с вакуумной системой получается скорее пустырь, чем бардак, как я думал сначала. Благодарю за приветствие и отклик. Приятно.
#28 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 November 2008 - 16:50
Таки да, именно реле бензонасоса и управляет этим клапаном.
Клапан ПХХ работает вот так :
http://www.oldmerin....h...c=31396&hl=
сообщение № 19.
Вот точно не помню уже, куда идут трубки от клапана ПХХ. :(
#29 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 01 December 2008 - 12:57
там вроде все просто... ножка 87S, на ней плюс появляется только если обороты выше 1700 или как-то так, далее с этой ножки провод идет на серую кнопку, которая замыкается когда ты педаль газа отпустил, далее от кнопки на клапан и второй конец с клапана на землю. таким образом если обороты выше 1700 и педль газа отпущена то ток появится в цепи клапана и вакуум откроет переток воздуха мимо расходомера и топливо перестанет поступать к форсам... при падении оборотов ниже 1700 или около того напругу уберет реле насоса и ПХХ вырубится....
в общем ничего сложного нету... если что непонятно, то поиск по 87S, правда искать лучше яндексом, а то тут поисковик не ищет 3 буквы
#30 ОФФЛАЙН   garag45
garag45
  • Cообщений: 14
Отправлено 01 December 2008 - 13:53
Принцип работы я понял, спасибо. Неясно откуда забирает и куда именно отдаёт. Отдавать должен, как я думаю, где-то между ДЗ и расходомером, а забирать до расходомера но после воздушного фильтра. Вот где эти точки? И ещё вопрос: каков установочный зазор ДЗ на ХХ? В мм. или кличестве оборотов от полностью закрытой, или полностью закрыта? Где ни спрашивал, никто не ответил. Дело в том, что до меня всё раскрутили-перекрутили, ну заодно убрали "лишние" трубки, клапаны, дроссели и т.д.
Всем спасибо за участие.
#31 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 01 December 2008 - 14:13
Сам не делал, но в книгах это все описано, типа отпускаешь винт, закрываешь ДЗ полностью, потом вставляешь бамаку в зазор между винтом и упором и закручиваешь до касания и потом полоборота... вроде так... но лучше в первоисточник...
значит нифига ты не понял....
главное - есть исполнительный элемент который при подаче вакуума открывается и пущает воздух. вакуум на этот элемент идет есс-но из впускного коллектора (после ДЗ) а управляет подачей вакуума электропневмо клапан.
но тут важно даже то, как подклчюить этот электропневмоклапан... в общем голова тебе поможет когда буш у машины это все мудрить, хотя я не понимаю зачем тебе это нужно, без ПХХ мона замечательно ездить :)
#32 ОФФЛАЙН   garag45
garag45
  • Cообщений: 14
Отправлено 01 December 2008 - 19:23
Не имею доступа к первоисточникам, иначе не спрашивал бы.
И что за элемент (кто такой и где)? У мартышки тоже очки были.
голова тебе поможет
Последняя и очень маленькая надежда
Все просто: хочу. А ещё на такси мона - даже руль не нужен :)
#33 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 02 December 2008 - 08:56
ну я те не скажу что за элемент, такую машину я раз-два и видел в жизни, но суть проста, от расходомера в воздушный фильтр будет идти трубка резиновая и вот в ней будет стоять некий клапан у которого будет ишо один тонкий отвод для вакуума... когда вакуума нет - клапан воздух не пускает, когда есть, то пускает... в общем все примитивно ...
ты бы инет что ли погонял, К-Джет описан очень хорошо и информации вагон... я понимаю что на блюдечке оно всегда лучше, но самому нужно тоже силенок приложить к поиску инфы...
#34 ОФФЛАЙН   rs4john
rs4john
  • Cообщений: 1
Отправлено 29 June 2009 - 20:15
Скажите, кто разбирал трамблер. На центробежном регуляторе сколько должно быть пружинок. Спрашиваю, так как у меня одна. Система TSZ. На форуме по поиску находил тему, в которой человек пишет, что у него при разборке трамблера тоже оказалась одна пружина. Если их две, они одинаковые по длине и жесткости?
190Е M102 2.0L KE (отр. лямбда+выр. кат.) TSZ 5МКПП 1984
S4 AAN 2.2L TQ MOTRONIK 5МКПП 1991
#35 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 19 January 2010 - 20:42
картинки из 9 и 17 поста возможно посмотреть или умерли навсегда???
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#36 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 January 2010 - 21:55
Попробуй автору картинок в личку отписать (с указанием на тему), мож поможет.
#37 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 19 January 2010 - 23:05
они размещены на сторонних ресурсах или здесь в галлерее??? как коды посмотреть???
вот что-то нашёл:
http://www.elcats.ru...y...p;s=961&sv=
Сообщение отредактировал sid: 20 January 2010 - 00:41
#38 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 January 2010 - 23:11
Движок сайта менялся, они здесь, только искать надо. :( :D
#39 ОФФЛАЙН   BOEV
BOEV
  • Cообщений: 21
Отправлено 22 February 2010 - 00:31
Доброго времени суток
после прочистки пусковой форсунки стали плавать холостые
в системе вентиляции двигателя и вакк системе похоже какие то косяки
может кто подскажет????
что это за релюха и куда должна идти вакумная магистраль с неёИзображение
как правильно должна стоять вот эта штука
Сообщение отредактировал BOEV: 22 February 2010 - 00:38
#40 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 22 February 2010 - 00:46
http://radikal.ru/F/...11b5c2.jpg.html
вот так правильно. Только промой её для начала.
Плавают, это с каких и по какие обороты?
Без ЭБУ плавают обороты?
http://radikal.ru/F/...5e35ff.jpg.html
по поводу этого, там воздух засасывает (пальцем проверь) и какой номер на шланге? я просто не в курсе что за выход на шланге, на Эксисте по каталогу узнаем, родной ли шланг.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 22 February 2010 - 00:54
