TSZ M102. подключение вакуума к трамблеру и описание
Сообщений в теме: 67
#41 ОФФЛАЙН   BOEV
BOEV
  • Cообщений: 21
Отправлено 22 February 2010 - 10:47
да, там засасывает воздух,но разве это правильно????
Сообщение отредактировал BOEV: 22 February 2010 - 10:48
#42 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 22 February 2010 - 18:35
О!!!!!!
музчина
я сам такие же вопросы задавал...и вот буквально вчера добыл фотик и понафотал....
если в этот отросток постоянно засасывает воздух (тобишь создаёт разряжение), то туда стопудово должна вставляться трубка модулятора!!!!
У меня просто туда болт вкручен, и мне никак его не выкрутить, поэтому вакуум взял ....из коллектора.
http://www.w201club....h...c=20606&hl=
http://www.oldmerin....mp;#entry773629
на этот клапан приходит плюс с переключателя режимов SE, соответственно он включается и подаёт вакуум на приблуду стоящуюю справа по ходу АКПП
http://radikal.ru/F/...a00f65.jpg.html
Сообщение отредактировал sid: 22 February 2010 - 23:19
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#43 ОФФЛАЙН   BOEV
BOEV
  • Cообщений: 21
Отправлено 22 February 2010 - 23:45
sid спс !!!!!
завтро я перечерчу вакк схему на листок или сфоткаю ещё и может возникнуть вопросы
ямогу в этот отросток вставить магистраль с акпп НО что тогда всунуть в коллектор или что туда правильно должно подключятся
#44 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 23 February 2010 - 21:31
sid спс !!!!!
Всю тему правда не читал (сервак не дает, перииодически глюкут), но обращу внимание, что при изучении местоположения вакуумных трубок не надо путать подключение модулятора АКПП и стабилизацию ХХ при включении передачи. Последнее как раз организовано через трехходовой электроклапан.
#45 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 February 2010 - 22:00
Мужики, я и сам попался :bangheat:
Короче, по этой фотке http://radikal.ru/F/...a00f65.jpg.html видите три жёлтые баночки вверху справа?
Так вот, крайняя правая жёлтая баночка что делает?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 23 February 2010 - 22:00
#46 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 24 February 2010 - 11:43
yна размещённом мною втором фото он в центре жёлтого цвета, когда втыкается передача, на клапан стоящий на левом крыле подаётся сигнал, он открывается и пропускает вакуум, тот в свою очередь по трубке добирается до этого жёлтого клапана, отрывает его и дополнительный воздух в обход КДД поступает в коллектор
#47 ОФФЛАЙН   BOEV
BOEV
  • Cообщений: 21
Отправлено 24 February 2010 - 20:30
на снимке с лево релюха с клапанами на правом куда должно впыриватся с релюхи
Сообщение отредактировал BOEV: 24 February 2010 - 23:31
#48 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 03 May 2010 - 10:40
Мужики, подскажите, как завелся - двигатель работает нормально, даже отлично, но когда выключаю зажигание - зверзки колбасит и дитанирует наверно. Заводица не очень. Машина давно стояла. На что грешить первым делом?
Есть:
Mercedes Benz 230Е (W123) - моя любовь!
Mercedes Benz 230Е (w124)
Было:
Mercedes Benz SE300 (w126)
#49 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 May 2010 - 11:17
Попробуй слить бензин, заправиться свежим.
#50 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 03 May 2010 - 13:03
Спасибо) это уже давно сделано :) перебрал РУД и КДВ, выставлял зажигание по разному. Чот не могу понять, то нормально глушиться, то колбасит
Есть:
Было:
#51 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 May 2010 - 13:32
А, случаем, на холодном моторе есть провалы ? Если резко топнуть газульку ?
У меня провалы на холодном моторе и аналогичная фигня при глушении ушли с заменой цепи.
#52 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 03 May 2010 - 14:43
Да вроде нормально на холодном. Как завелась, так ну может секунд 15 потрясет не очень сильно, и выправляется. Иногда завожу с газом, провалов нету
А нормально, что если скинуть реле бензонасоса, то он заводится нормально и еще несколько минут нормально работает. Так и должно быть? Типа давление остается, или это означает что форсы текут?
Сообщение отредактировал Voron-24: 03 May 2010 - 14:54
Есть:
Было:
#53 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 May 2010 - 18:13
Минут ? :shock: Пару-тройку секунд поработает, если недавно заглушил.
Меняй форсунки - текут. :(
#54 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 03 May 2010 - 22:40
Все 4 текут? т.к. работает довольно ровно эти минуты :)
А если не форсунки, то что может быть? Дозатор?
Сообщение отредактировал Voron-24: 03 May 2010 - 23:11
Есть:
Было:
#55 ОФФЛАЙН   beshenyj
beshenyj
  • Cообщений: 92
Отправлено 02 July 2011 - 23:00
Парни подскажите. У меня от дросселя вообще никакие трубки не идут( Хотя штуцеры для двух трубок есть на дросселе. Куда они должны вести?
W124 230E M102 1989 г.
#56 ОФФЛАЙН   samurai9
samurai9
  • Cообщений: 37
    w201, 190e, 1986
Отправлено 01 August 2011 - 10:27
Скажите, кто разбирал трамблер. На центробежном регуляторе сколько должно быть пружинок. Спрашиваю, так как у меня одна. Система TSZ. На форуме по поиску находил тему, в которой человек пишет, что у него при разборке трамблера тоже оказалась одна пружина. Если их две, они одинаковые по длине и жесткости?
там две пружинки - разные.
Сообщение отредактировал samurai9: 02 August 2011 - 09:01
MERCEDES-BENZ 190 (W201) Ке-джет 122л.с. 4мкпп 1986 г. (дорестайл) WDB2010241A348722 цвет: сигнально-красный
#57 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 09 September 2011 - 12:06
датчик 80 оказывается бывает различных исполнений
тока в чём отличия по маркировке не догадаться
http://www.oldmerin....p;#entry1181853
#58 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 09 September 2011 - 16:14
даже если так, то что это меняет?
если ты понимаешь как он должен работать то в чем проблема? :)
#59 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 09 September 2011 - 17:55
картинка внизу!
#60 ОФФЛАЙН   vladimir2086
vladimir2086
  • Cообщений: 64
    w124 2.3 ке 1992 год
Отправлено 19 March 2013 - 16:03
Добрый день ....Подскажите пожалуйста..Не пойму..На вакуумный корректор приходит разряжение как на холодную,так и на горячую на холостом ходу..Термоклапан открывается отлично(65-70 градусов),соединено все правильно...Но после открытия клапана как было разряжение на вакуумник ,так и остается...Как я понимаю по вышенаписанному ,что после открытия клапана разряжения на вакуумный корректор не должно быть!??
Спасибо заранее!
w124, 2.3 ke,1992 год m102.982
    Ahrefs (1)
