TSZ M102. подключение вакуума к трамблеру и описание
Сообщений в теме: 67
#61 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
    W124 2.6 WDB1240261A232585
Отправлено 24 March 2013 - 12:54
Добрый день ....Подскажите пожалуйста..Не пойму..На вакуумный корректор приходит разряжение как на холодную,так и на горячую на холостом ходу..Термоклапан открывается отлично(65-70 градусов),соединено все правильно...Но после открытия клапана как было разряжение на вакуумник ,так и остается...Как я понимаю по вышенаписанному ,что после открытия клапана разряжения на вакуумный корректор не должно быть!??
Спасибо заранее!
я смотрю ответами тебя так и засыпали...
W124 2.6i м103.940 5мкпп 87г WDB1240261A232585
#62 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 24 March 2013 - 13:16
Спасибо заранее!
Вы читали внимательно эту ветку? например про дроссель (маааленькая дырочка)?
можно забить - не разбираться а сразу кинуть от дросселя трубку напрямую на вакуумник, при этом провериитть так же что вакуумник не дырявый....
вообще на 92-ом уже EZL должна стоять, хотя бывает что КЕ и зажигание от 84 года....
#63 ОФФЛАЙН   vladimir2086
vladimir2086
  • Cообщений: 64
    w124 2.3 ке 1992 год
Отправлено 24 March 2013 - 13:29
Спасибо..Попробую. Вакуумник целый 100%.Может и должна ЕЗЛ но у меня старье стоит:КХХ трехконтактый и так далее:)
w124, 2.3 ke,1992 год m102.982
#64 ОФФЛАЙН   w201.024
w201.024
  • Cообщений: 2
    w201
Отправлено 31 March 2013 - 17:21
Уважаемые участники форума, подскажите пожалуйста номер дроселя, который устанавливался на ранней схеме в шланге 95?
Фото не моё
Сообщение отредактировал w201.024: 07 April 2013 - 07:45
#65 ОФФЛАЙН   w201.024
w201.024
  • Cообщений: 2
    w201
Отправлено 07 April 2013 - 08:43
Всем спасибо! Нашел. Может кому пригодится
Сообщение отредактировал w201.024: 09 April 2013 - 08:54
#66 ОФФЛАЙН   fearcom
fearcom
  • Cообщений: 5
    E190
Отправлено 23 May 2014 - 09:02
Доброго времени суток! Есть ли аналоги тройника с дросселем 89 с других авто, или чем можно его заменить!??? Спасибо!
#67 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 149
Отправлено 10 August 2017 - 15:38
ребята а подскажите вчера имел неостарожность сломать тройник 89 один штуцер. воткнул обычный тройник от омывателя. разницы в работе не понял. вопрос чем чревато использование тройника без клапана?
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#68 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
    200-124TE, мешалка 1992г.
Отправлено 18 July 2019 - 12:03
К первому сообщении в теме.
Таким образом, если имеем приборку с эконометром, то чтоб проверить правильно ли все работает делаем:
1) подключаем эконометр через тройник в шланг 92. На холодном заведенном моторе без открытии дросселя, эконометр будет показывать разрежение как в коллекторе.
2) прогретый мотор выше 60-70 градусов- разряжение в шланге 92 на хх должно пропасть и эконометр должен уйти в противоположное положение. Если разряжение осталось то засорен штуцер из дросселя?
3) при любой температуре мотора, при открытии дросселя разряжение в шланге 92 должно быть = разряжению в коллекторе, то есть максимальное.
Так ли?
Сообщение отредактировал All-Fine: 18 July 2019 - 12:06
ссылка на драйв2
