Стрелка спидометра вылезла после замены тросика спидометра и дергается, вот нужно насадить стрелку нормально на спидометр, хочу узнать, как просто снять стекло панели приборов?
MB w124 Как снять стекло панели приборов?
Отправлено 15 January 2016 - 13:15
Отправлено 15 January 2016 - 13:41
смотря какой 124, обычно окручиваешь трос от коробки, отщелквиаешь в ногха и просто выятгиваешь
Отправлено 15 January 2016 - 14:07
Стекло отдельно не снимается. Комбинацию приборов надо вытянуть из торпеды на себя, открутить тросик, итогда она вынется совсем. Сзади ее откручиваешь винтики, и все приборы вынутся.
Сообщение отредактировал RWY1: 15 January 2016 - 14:08
- Соратник это нравится
Отправлено 15 January 2016 - 14:15
124 89-го года выпуска, седан, 230E, как панель приборов снимать то я понял как никак трос спидометра менял, а как СТЕКЛО панели приборов снять?смотря какой 124, обычно окручиваешь трос от коробки, отщелквиаешь в ногха и просто выятгиваешь
Отправлено 15 January 2016 - 14:47
Стекло вклеено. Вытащи приборку, сними спидометр и поставь стрелку как надо. Только так.124 89-го года выпуска, седан, 230E, как панель приборов снимать то я понял как никак трос спидометра менял, а как СТЕКЛО панели приборов снять?
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
Отправлено 15 January 2016 - 14:58
Снимать руль, снимать приборку, разбирать приборку и вытаскивать спидометр правильно?прост у меня я вижу что стрелка на кончике "усика" прям торчит
Отправлено 15 January 2016 - 15:00
Если стекло хошь поменять, то только с корпусом, оно не снимается
VIN WDB1240421B989006
Отправлено 15 January 2016 - 15:19
Руль-то зачем снимать? В остальном все верно. Но если стрелка отпала, я бы выкинул этот спидометр и поставил другой подходящий.Снимать руль, снимать приборку, разбирать приборку и вытаскивать спидометр правильно?прост у меня я вижу что стрелка на кончике "усика" прям торчит
w203 240c '2000
Отправлено 15 January 2016 - 15:24
Даааа, стрелки лучше не трогать, потом не выставишь, это касается всех кроме часовРуль-то зачем снимать? В остальном все верно. Но если стрелка отпала, я бы выкинул этот спидометр и поставил другой подходящий.
Отправлено 05 March 2016 - 22:53
Привет,
Я снял стекло панели приборов, таким образом ...
стекло надежно я снял его из любопытства ...
это часть клея ...
Лично я не уверен, что это может произойти дважды таким образом, и с этим результатом ...
Късмет ![]()
Отправлено 26 July 2017 - 17:56
Привет,
это часть клея ...
Късмет
На клею сидит? Хочу проделать тоже самое.
Отправлено 26 July 2017 - 22:42
ничего там на клею не стоит ! отпала значит были там уже рученки корявые ! а вот как потом будешь выставлять чтобы не врал???? это *хитрая* фишка но... выставить точно можно и очень просто ...сам спидометр разбирается легко при помощи маленькой крестовой отвертки по кругу винтики и вуаля..пол корпуса с приборами в одной руке а стекло со второй половинкой в другой руль снимать не нужно трос откручиваешь немного вывернув щиток влево и рукой дотянешься до гайки с правой стороны открутил снял 2 разьема и вытаскивай ..проще джЫгулей сам щиток двумя рученками пальчиками тянешь тупо на себя он ни чем в торпеде не фиксируется тупо всунут и все
Сообщение отредактировал КИРША: 26 July 2017 - 22:46
Отправлено 21 September 2019 - 10:14
Сообщение отредактировал Antyanchik: 21 September 2019 - 10:17
Отправлено 21 September 2019 - 21:49
... а вот как потом будешь выставлять чтобы не врал???? ...
просто:
Сообщение отредактировал alecksey: 24 September 2019 - 04:23
- abbadonius это нравится
e-mail laudness@rambler.ru
Одним Бог дал крылья, а другим - пенделя.
И вроде бы все летят...
А какие разные ощущения и перспективы!
