Фильтр для салона 124
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 18 September 2019 - 22:33
Недавно чистил печку и снаружи и снутри, снаружи как и полагается, куча мусора, ветки, насекомые, мох, грязь и прочее говно, кто-то уже ставил фильтр для салона на 124й безкондей, если такая практика есть, поджскажите как это лучше сделать, т.к. место там для установки фильтров очень неудобное, а чистить каждый год её совсем неохото, т.к. авто рестайл и печка вынимается вместе с корпусом, а не как на дорестайле из салона.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 September 2019 - 00:55
поставь печку под фильтра. благо не дефицит...
#3 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 19 September 2019 - 11:29
То есть придётся целиком корпус менять ?
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 19 September 2019 - 11:51
да, снимать торпеду и отопитель в сборе
"т.к. авто рестайл и печка вынимается вместе с корпусом, а не как на дорестайле из салона"
на любом 124 печка вынимается из салона, после снятия торпеды и совершенно не важно рестаил или до, кондей не кондей!
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 19 September 2019 - 13:15
Есть разница, на дорестайл ненужно вытаскивать весь корпус, можно просто вытащить радиатор отопителя и почистить, а на рестайле уже весь корпус нужно открутить от моторного щита, боольшая разница.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 September 2019 - 20:25
боюсь что других вариантов не существует...
#7 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 22 September 2019 - 20:23
Менял этим летом корпус Бехр отопителя безфильтрового на корпус с фильтром Бехр.Если не хочется влазить в переустановку,можно попробовать натянуть- закрепить материал с чехла воздушного фильтра Камаза или другого тягача,он будет улавливать насекомых точно.Screenshot_2019-09-22-20-28-10-515_com.android.chrome.png
Сообщение отредактировал Соратник: 22 September 2019 - 20:31
