по моему у меня её нет . провода под сиденьем есть но в глушителе них не вкручено
помоему не катит! немножко беременна не будет! надо смотреть провода не коротит,ток эгрд не утекает и т.д -называется диагностика
Отправлено 22 October 2019 - 14:44
Ремонт КЕ-Jetronic и комплектующие к ним! +79268973193
W212 3.0 V6 M272 7-Gtronic Avngarde
Volvo S60 2.4 AT FWD
Отправлено 22 October 2019 - 14:46
Нравится мне всё это.Может есть,а может нету
Если ЛЗ отключен,то на колодке на горячую что на ХХ,что на оборотах должно быть 6.7-7.2 В.как бы.
Отправлено 22 October 2019 - 16:26
Спасибо. Абсорбера нет . Сгнил я его выкинул .
Лямбды точно нет . Под сиденьем 2 провода . На одном, чёрном, штекер на 2 контакта болтается , а второй зелёный заглушен колпачком.
Сообщение отредактировал Nikolaj76: 22 October 2019 - 16:29
Отправлено 22 October 2019 - 17:13
Не лезь ты в старый колхозинг с которым мотор работал. Вспоминай что трогал при ремонте сначало. А то такими темпами и дозатор разберешь с предсказуемыми последствиями.Спасибо. Абсорбера нет . Сгнил я его выкинул .
Сообщение отредактировал SD: 22 October 2019 - 17:17
Отправлено 22 October 2019 - 17:30
Голова и руки в порядке. Прежде чем лезть перечитал массу тем. Причём тут фазы грм ? При замене сальников ни цепь , ни зажигание не трогаются. Про дозатор в курсе . Ничего сложного если внимательно изучить . Кстати уже разбирал , года два назад. Всё работает . Сам настроил по мануалу. Знаю куда не стоит лезть в дозаторе.
В том то и дело что только снял крышку , заменил сальники. Собрал обратно и началось . Проблемы с ХХ.
Сообщение отредактировал Nikolaj76: 22 October 2019 - 17:33
Отправлено 22 October 2019 - 17:59
Отправлено 22 October 2019 - 18:35
Ну тогда на всякий случай вытащить движку,колено проверить,вкладыши поменять,замерить гильзы махнуть колечки,ну и ГБЦ же снята будет,клапана с направляйками поменять,сёдла.Новую цепь с звёздами.Потгм когда это всё сделаешь,ввалишь кучу бабла и полумаешь.Ни фига себе МСК поменять решил  Шутка.
Каждый волен делать то,что хочет!
Удачи!
Отправлено 22 October 2019 - 19:09
Спасибо за помощь , буду разбираться.
Отправлено 22 October 2019 - 19:18
Удачи!
Ну зачем так))) пусть метки на распредвале просто проверит.
Отправлено 22 October 2019 - 19:52
я, прочитав первый пост, понял, что надо искать подсос воздуха...
Отправлено 23 October 2019 - 17:00
Пришёл утром . Завёл . Не плохо. Подрегулировал обороты шестигранником. Всё встало как раньше . Не троит, обороты держит в норме . Поездил , всё отлично. Либо всё таки реле перезагрузки , либо что-то, где-то просрало . Может какая то соринка была . В общем всё хорошо.
Кстати замерил напругу на колодке диагностики (2 и 3) на включённом зажигании 3.88, на заведённом 2.88.
Отправлено 23 October 2019 - 18:08
Ну завелась хорошо потому,что электрика начала работать.Из этого следует что при холодном двигателе на ЭГРД идёт сигнал с ЭБУ полученный от ДТОЖ что ДВС холодный и смесь обогащена.ДВСу хорошо,он довольно урчит.
Про показания на колодке.
При прогреве ДВС до рабочей температуры и без ЛЗ,должно быть 6.8-7.2.
Можно конечно ток посмотреть который протекает через ЭГРД,там виднее.
Отправлено 23 October 2019 - 18:19
Ок. Спасибо проверю .
Отправлено 24 October 2019 - 13:16
Точно такая проблема была из-за реле перегрузки.
W201 190Е 1986г.
W116 280se 1978г- почётный донор посмертно.
W116 350se 1973г.
S203 220CDI 2003г.
Отправлено 14 November 2019 - 18:08
Да проблема была в реле перезагрузки. Всем спасибо.
