на реле климы питание от предохрона номер 7 приходит, его чистил?
Глохнет хаотично. W 124 E320 M104.992 Помогите разобраться!
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 November 2019 - 22:11
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 November 2019 - 00:01
Привет тебе!
Нет, не чистил. Вынимал/вставлял, не более того.
В общем и целом- перебрал и перечистил все колодки на правом стакане и тот злополучный контакт на левом пыльнике. Почистил и пропаял клеммы на АКБ. Собрал замок зажигания с новой личинкой от Феби и новой оригинальной контактной группой. Перебрал все соединения от сигналки к замку, переобжал их и пропаял. Завёл машину и она доблестно проработала около часа, на месте. Рискнул и поехал в Краснодар.
В результате проехал за два дня 450 километров. Больше проблема не проявлялась.
Но появились новые неполадки!
Пропал зуммер включенного света( пару раз забывал выключить свет из за этого), при включении указателей поворота (только налево) иногда появляется мерзкое зудение (вместо включения ламп указателя поворота), пару раз глючил клапан печки отвечающий за отопление правой части салона и получал конкретную баню в правой части салона.
Перестал замыкаться руль (видимо новая личинка с браком).
Так что есть ещё в чём поковыряться.
Большое спасибо всем за помощь!!!
Особенно Krosha. Благодаря тебе я перебрал все соединения и видимо поэтому ушла проблема по питанию и нормально заработал кондиционер.
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина !!! был с 24.04. 2011 г.(продал друга , жалко, но по вспаханному полю он не едет).
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2020 - 22:11
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 June 2020 - 10:36
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 June 2020 - 14:04
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 June 2020 - 23:05
Подключил диагностику. Связь с ЭБУ пропадает когда глохнет.
Похоже оно....
Темы с аналогичными тегами: W124, Электрооборудование, Инжектор
Ремонт →
Электрика и электроника →
Не работает тахометр и всегда бензонасосАвтор Fusber , 18 Apr 2024 W124, Инжектор |
Ремонт →
Барахолка →
Куплю →
Кресло водительское с w124(190) живые регул под перешивАвтор Niko190E , 03 Apr 2024 W124, E-класс |
Барахолка →
Продам новый корпус масляного фильтра с теплообменником для двс mercedes m104Автор Евгений56 , 03 Apr 2024 W140, W124, S-класс, E-класс и 3 еще... |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Помогите разобраться с дозатором М103 2.6Автор Alezhikk , 20 Mar 2024 W124, W123, Инжектор |
