пирбург вроде написано было..гляну уточню
Пожалуйста, если не трудно и сфоткай!
Интересно, что оригинал под этим артикулом почему-то стоит дешевле пирбурга ....
Отправлено 02 December 2019 - 08:24
Отправлено 02 December 2019 - 09:10
я свой 603.960 тоже в этом году откапиталил, сейчас собираю, по деньгам в 120 тыс. уместился, не считая турбины и распылителей.
Отправлено 02 December 2019 - 09:44
Я его года 3 назад брал за 10 ку
Нормально. А что менял и каких производителей? Соберешь нормально так мотор еще не один десяток лет отбегает, только масло меняй .....Мой проехал 1 000 000 км до первой капиталки.
w124 250td
Отправлено 02 December 2019 - 09:57
сейчас он в среднем стоит 5,5тр.
Отправлено 02 December 2019 - 10:06
глянул действительно так. Найду накладную напишу цены 3 х летней давности.
Это радует цены хоть на что то снижаются. Надо про запас еще штучку взять...
По качеству он изготовлен хорошо литье нормальное без раковин ,ровное. Какая разница кто производил его лишь бы ходил долго. У меня был случай такой насос на ходу рассыпался (лопнула вилка ролика) и понаделал делов- ремонт на 10 ку вышел-распред на 3 части,лобовая крышка ,звеза распреда ,клапана.... короче весело было. Поэтому с насосами не охота эксперементировать
w124 250td
Отправлено 02 December 2019 - 22:32
Рассыпался от старости или некачественный новый был ?
Отправлено 02 December 2019 - 22:44
Усталость металла видимо...прямо на ходу что то щелкнуло и мотор потух...вот так
Обещанное фото. Оказывается пирбург
С затёртым штерном. Это нормально.
Спасибо за фото.
Сообщение отредактировал JH: 02 December 2019 - 22:44
Отправлено 03 December 2019 - 14:08
Спасибо за фото.
Не за что. Всегда пожалуйста))) Спрашиваем не стесняемся)))) Ну и я по мере появления вопросов буду их задавать.
А тем временем движок собирается
Сообщение отредактировал anton076: 03 December 2019 - 14:08
w124 250td
Отправлено 05 December 2019 - 12:27
Пришел ремкомплект на ТНВД бош .
Сальник вала превратился в пластмассу и разделился на 2 части по резине.
Так же как и остальные резиновые уплотнения превратились в пластмассу)))))
Номер ремкомплекта на фото, мало ли кому полезно будет.
Собрал ТНВД и отвез в регулировку
Сообщение отредактировал anton076: 10 December 2019 - 09:45
w124 250td
Отправлено 06 December 2019 - 10:39
Приступаем к коробке передач
Претензий к ней особо не было единственное при нагрузке шумела в диапазоне 1500-2000 оборотов,потом тишина. Разобрав её под замену - подшипники первичного вторичного вала роликовые,игольчатый между валами,сальники,прокладки и т д
Нашел оригинальный подшипник в Крыму, прислали
старый и новый
второй фаговский заказал,игольчатый оригинал
w124 250td
Отправлено 08 December 2019 - 16:51
Класс, ждём запуск двс)
Сергей
w140 S320l серебро 1997г. есть всё кроме холодильника и столешницы для пассажиров.
был w124 E320 цвет жемчуг 1994 г. АКПП, кондей, чёрная свинина, люк и т.д.
Отправлено 08 December 2019 - 19:14
w124 250td
Отправлено 09 December 2019 - 10:54
Итак продолжим записки из стационара)))
Подошло время заглянуть в стартер. Работал исправно, со своими задачами справлялся, плохо себя не вел, но все же решено его разобрать ..... И не напрасно!!!
Вот что происходит с втулками через 30 лет работы!!!!!
Что самое интересное никакого скрежета и каких либо отклонений не было замечено
ну и до кучи заказал остальную расходку и полностью перетряхнул его. Теперь можно спать спокойно, стартер омолодили.
Ну и немного фото процесса
w124 250td
Отправлено 09 December 2019 - 14:37
В продолжение о ремонте коробки. Наконец то пришли долгожданные запчасти))))
Все железки увез в гальванику и благополучно забрал обратно
Коробку перебирал на работе,благо сейчас не сезон и начальник относится с пониманием к моему заболеванию))))
несколько фото
w124 250td
Отправлено 09 December 2019 - 18:52
не знаю как на 124х дизелях с ручкой но на 126м мы перекрутили три коробаса и шум не устранили пока не сменили подшипник в маховике ..если стоит то смени обязательно ..на старых дизелях он помоему подходил с волги 24 с генератора
Отправлено 10 December 2019 - 09:44
Спасибо Кирша . Это тоже сделано будет. Но шум от коробки был не на нейтрали, когда подшипник в маховике вращается а именно под нагрузкой на передачах....
w124 250td
Отправлено 10 December 2019 - 11:06
приобрел на али вот такой инструмент- электронный динамометрический ключ
протестировал его в паре с механическим- кажет четко отклонения примерно 0.1Н-м от механики. предупреждает писком и желтой лампочкой что искомое усилие рядом, и красной и противным писком что затянуто. Если честно на лампочки смотреть совсем неудобно но звуковой сигнал в тему. Цена 3200р . посмотрим сколько отработает.....
Сообщение отредактировал anton076: 10 December 2019 - 11:08
w124 250td
