У меня до ремонта,так же долго давление нарастало,особенно при длительной стоянке,даже тема была,вроде ее Памперс126 начинал из Барнаула.
Сейчас буквально секунда две и норм,даже после смены масла и фильтра стрелка раза в два быстрее отзывается.
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 13:42
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 13:46
Вот нанагретом масле.
Если ты просто стоял и грел двигатель до 85-90 по указометру - то масло у тебя отнюдь не горячее. Вот надо было по трассе 100-120 км/ч дать и потом мерить. Или в пробке с кондеем при +35 за бортом. Но в Питере такое редко бывает
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 13:52
Блин по верхней границе до ремонта не могу фото найти даже на старом телефоне,оно на компе.Но вроде до срабатывания рк добивало на оборотах,правда тахометра тогна не было у меня.А масло было все тоже.
Да, эти насосы с избыточной производительностью для этого мотора ( он без турбины, без маслофорсунок ), если с КШМ нет серьёзных проблем, то 0,8-0,9 на прогретом ( именно хорошо прогретом как я писал ) - не проблема....
Кстати, я был удивлён, узнав, что на турбомоторах палец шатуна не смазывается как на атмосферниках : там шатуны без сверления и в верхнем шатунном вкладыше нет отверстия
Дим именно ехал 100 110 120 по кольцевой в гараж он там не далеко.
Сейчас даже при срабатывании электромуфты вентилятора после трассы в пробку давление 2.8.
Гидрики не менял,старые помытые и тишина даже на холодную.
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 13:53
Дима,есл увидит тему отпишеться и подтвердит все что я выше сказал.Он последнее время очень редко на форуме!
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 13:55
Видимо масло-форсунка заменяет этот конструктив.
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 13:56
ну не в семь же раз возросла производительность насоса? Сколько там зубьев было-стало? Можно посчитать, при желании, думаю. не более 10-15 процентов будет разница
Скоро в тему про транспортер добавлю некоторые полезные для дизеля вещи,он сейчас на стадии сборки после замены сальников ремня грм и регулировки зазоров клапанов.
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 13:58
палец на атмосферниках смазывается под давлением, а на турбо - разбрызгиванием. Как бы совсем не одно и то же, да и нагрузка , что давлением, что температурой, на турбо - больше.
35-28 как то так,но ведь и зазоры в кшм уже не те!То есть это в совокупности!
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 14:05
У тебя масло какое в двигатель залито?
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 14:07
Ты имеешь ввиду поршневой палец?
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 14:09
На моих старых пальцах человек мотор собрал .
Блин,если бы не закипел в далеком 12 году из-за подлого датчика пропеллера,до сих пор бы ездил думаю,да может зимой бы пританцовывал с бубном в холода,но это мы умеем
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 14:35
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 14:37
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 14:39
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 16:57
раньше был аддинол 10w40, пробовал и фукс 10w40, сейчас лью лукойл люкс 10w40- вообще никакой разницы по давке
Я тоже раньше на аддиноле ездил,а потом он что то в цене неоправданно вверх полез.
Давка какая?
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 20:05
главное, чтоб тебе нравилось
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 20:09
Давка какая?
Если не поливать, то 1,1 -1,2 на нормально прогретом на ходу. Если хорошо дать дать, то до 0,8-1,0 сползает ( 0,8 в самую жару да с кондеем). Ваще не критично.
Ремонт →
АКПП и все что с ней связано →
АКПП 722.504 перескакивает 3 скорость.Автор tjsasha2013 , 30 Ноя 2023 W124, Мерседес, Трансмиссия |
Барахолка →
ГБЦ om617Автор Killovolt , 27 Окт 2023 W123, W126, Двигатель |
Разное →
Другие марки автомобилей →
Додж Калибр SRT4Автор Anatole 46 rus , 30 Авг 2023 Двигатель |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Маслонасос 617 на 110 моторАвтор Alex Gun , 22 Авг 2023 W123, Двигатель, W126, W460 |
Барахолка →
Двигатель в сборе M266Автор Daimler W208 , 14 Авг 2023 A169, A-класс, B-класс, Двигатель |
