колечки форкамер ОМ 603
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 21 October 2019 - 20:57
Всем здравствуйте ! А подскажите , пожалуйста номерок колечек люминевых уплотнтиельных под форкамеры . Чет не смогли найти чтоб заказать . И они вроде разной толщины должны быть , чтоб вылет форкамеры подобрать ?
#2 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 22 October 2019 - 09:10
#3 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 22 October 2019 - 19:38
От спасибо ! А то чет мы с продавцом в магазине не смогли найти . А чудо - мастер там присутствовавший - давай рассказывать , что они теоретически есть , но в продаже их нет . И вообще , с завода их не ставят  :no: . В обшем я выразил сомнение ( но нах сразу не послал ) .
#4 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 22 October 2019 - 20:58
все верно,с завода их не ставят.они ставятся по мере необходимости в случае шлифовки ГБЦ чтоб компенсировать выступание форкамеры.они ничего там не уплотняют а именно изменяют выступание форкамер.по крайней мере в этом их основное назначение.и вполне естественно и логично что при новой ГБЦ завод их не ставит.также как и после несильной шлифовки где снимаются сотые миллиметра
#5 ОФФЛАЙН   Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 379
    Unimog 404
Отправлено 22 October 2019 - 22:26
У нас 2 лося норвежских bv-206 с om603a. Пробеги на машинах 3000 и 5000 км. Моторы можно сказать новые и не ремонтировались. На обоих моторах стояли кольца под форкамерами.
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 23 October 2019 - 08:08
А высоту головок измеряли ? Возможно, головы уже пиленные.
#7 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 23 October 2019 - 09:50
Я тоже встречал шайбы иногда.причем они выглядели красиво как фабричные.тоненькие.но ведь поставляются они алюминиевыми.а встречаются иногда стальные.у меня тоже есть некоторые сомнения относительно этого всего
#8 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 23 October 2019 - 10:40
намериешь толщину необходимую , можешь смело брать Елринг, на складах есть, не хуже оригинала , но по цене в два раза дешевле
#9 ОФФЛАЙН   Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 379
    Unimog 404
Отправлено 23 October 2019 - 12:40
Головки не меряли, но техника военная и есть книжки о полном обслуживании. Там нет упоминаниЯ о ремонтах обоих моторов
#10 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 24 October 2019 - 08:57
чудес не бывает. Год выпуска лосей какой?
#11 ОФФЛАЙН   Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 379
    Unimog 404
Отправлено 24 October 2019 - 11:09
Один лось 1988 года, второй 1993
#12 ОФФЛАЙН   vvanhellsing
vvanhellsing
  • Cообщений: 36
    W124CE,W208,W201
Отправлено 11 February 2020 - 23:20
Добрый, у меня 602.961 пробег 320 т.км, мотор ни когда не разбирался, форкамеры не вынимались до меня, так там колечки были 0.30, и поставил новые по 350 р за штучку, дорого за фольгу, но если с завода стояли, значит должны стоять.
Почему у нас в стране не наладят выпуск 124-х?
