подкачки сидений\динамической поддержки. Какое напряжение должно быть при активированной функции данной на пинах компрессора. Сигнальных,два и так постоянный плюс и минус, а вот при вкл зажигания на двух других сколько должно быть? и откуда на них сигнал идет?
И если у когонить есть эл схема на w211 c данной функцией-тож буду благодарен, вин машины с данной опцией например
WDB2110651A265657
