вентилятор охл. радиатора не выключается при вкл зажигании.в моторе две ошибки одна расходомер(р2004 08 по лаунчу)другая ограничение мощности(р1999 по лаунчу).два вопроса из-за рсходомера может вкл-ся вентилятор?и еще по маслу,щупа нет лаунч измеряет уровень на рабочем моторе 55-56 мм сколько должно быть от и до?спасибо заранее за помощь!
112 мотор 3.2 воет вентилятор.ошибка расходомера W209 2004г.
Отправлено 12 January 2020 - 12:15
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 12 January 2020 - 15:31
у меня на 112 при отключении дмрв вентилятор на полную крутит
Отправлено 12 January 2020 - 16:36
спасибо попробуем заменить.хотя вольтаж правильный 1.03 и реагирует на газ.но ошибку по нему сразу выкидывает после стирания.
стоит f 00c 2g2 025, правильный номер?какой может устанавливаться?
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 12 January 2020 - 18:37
я не знаю номеров ибо не менял, 11 лет на оригинальном расходомере (прежний владелец поставил).
на самом деле, если я не ошибаюсь то крутить начинает когда температуру воздуха не видит... если интересно - подкинь резистор по схеме вместо ДТВ и поймешь, хотя смысла в этом нет
Отправлено 12 January 2020 - 19:09
спасибо!да и в ланче тоже на температуру воздуха в описании ошибки выводит.хотя в параметрах она адекватная.
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 13 January 2020 - 22:20
поставили расходомер бу.ошибки ушли,заводится с первого раза не глохнет.а этот вентилятор все равно завывает на полную..!!??когда mehadik приедет с Прибором на можайку..??
Сообщение отредактировал Алёхин 911: 13 January 2020 - 22:24
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 13 January 2020 - 23:10
я чего то ,тупанул..HFMscan с этим 112 me-sfi2.8 работает?
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 14 January 2020 - 10:34
нет, хфмскан не работает... жди мехадика
Отправлено 23 January 2020 - 03:07
поставили расходомер бу.ошибки ушли,заводится с первого раза не глохнет.а этот вентилятор все равно завывает на полную..!!??когда mehadik приедет с Прибором на можайку..??![]()
У меня вот тоже вентилятор начал подвывать после Нового Года..
Пока не критично, буду следить..
