Реставрация дерева
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 December 2020 - 21:26
Пешеход
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 December 2020 - 21:28
С полиэфирным грунтом все займет буквально 2 дня.
Пешеход
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 December 2020 - 14:34
На панели кпп менял лак знакомый. Лак старый снялся легко с феном! В тон попасть не проблема. Все колеруется!
Доброго дня. К знакомому можно обратиться по этому вопросу?
W201 2,6i 1987г. "КИБОРГ", возрождается после 8 лет забвения
т. +7 921 340 83 8 три.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 December 2020 - 18:00
Это легче, чем долбаться 7 слоев лака кидать.
Только не надо забывать о коэфициенте теплового расширения! Полиэфирный хорош для мебели в квартире, там не бывает температур выше 35 - 40 (обычно) градусов, а в машине, летом постоявшей на солнышке день бывает значительно выше, вот тут и нужна высокая эластичность! Кстати трещины на твёрдом лаке и появляются в жару! Наблюдение не только моё.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 December 2020 - 18:14
Маленькое дополнение: Грунтовать необходимо новые поверхности, в данном случае грунтом является лак оставшийся в дереве. И второе - Полиуретановый лак надо использовать ЯХТЕННЫЙ, UV-стойкий, хотя бы Epifanes!
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2020 - 14:44
Всем добрый день!
Вот можно ко мне обратиться по восстановлению декоративных вставок
На своём 124-ом заменил шпон зебрано на орех, который слегка заморил и покрыл полиэфиром
прикрепляю фото с примером, до и после
И ещё изготовил ручку пепельницы из цельного куска ореха
#27 ОФФЛАЙН
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2020 - 15:45
Всем добрый день!
Сколько стоит перелачка элемента? Без замены шпона и с заменой?
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2020 - 16:02
шпон надо менять, иначе задача усложняется сильно.
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2020 - 16:05
А пишут, лак снять элементарно старый.
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2020 - 16:08
всё зависит от шпона такой орех примерно 3000 за деталь из центральной консоли, все остальные из дверных карт плюс ещё 5000 за все
если шпон корень ореха ценник удваивается и то многое индивидуально решается, так шпона корня ореха мало и он дорогой
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2020 - 16:09
только старый шпон неизбежно повреждается
можно и за шпаклевать сколы и отреставрировать, но ценник будет тот же
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2020 - 16:17
А зебрано?
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2020 - 16:31
А зебрано?
на 1000 дороже
4000 за деталь из центральной консоли, все остальные из дверных карт плюс ещё 6000 за все
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2020 - 16:50
на 1000 дороже
Я интересуюсь по поводу деревяшки кпп 201, она не большая и единственная деревянная на моем 201.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 December 2020 - 01:44
за 5000 сделаю
мой номер +79154353137 Карен
звони пиши договоримся по срокам
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 December 2020 - 19:46
на 1000 дороже
а почему "зебра" дороже?
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 December 2020 - 20:37
на 1000 дороже
за 5000 сделаю
Что то цена так плавно с 3 до 5 поднялась...
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 December 2020 - 21:21
А потом окажется, что "индивидуально" ещё пару рублей сверху.
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2021 - 12:29
Всех с Новым годом !
так то я извиняюсь, цена перешпонирования зебрано за одну деталь 4000
