Мой и тряси с бензином, сам недавно такое же проходил.
602 912 не глушится, не тянет, низкие обороты
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 March 2020 - 22:56
Ну и рабочая буханочка!
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 April 2020 - 13:04
Итак, первый вопрос снимается! Прочистил бак, сеточку и продул магистраль. Машинка побежала!!! Правда бак я ставил гораздо дольше и сложней чем снимал. Хотя у людей наоборот. Так нормально и не поставил: горловина не посередине лючка, а упирается вверх. Ладно, главное - теперь не бежит бодро и на подъемах не садится.
Дальше нужно решить с глушилкой. Я подсоединил трубку от глушилки напрямую к толстой трубке идущей к ВУТ. Флажок опустился, но не до конца, ещё бы милиметр и на бы заглохла, но не хватает. Что делать? Флажок как то регулируется? или грибок глушилки?
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 April 2020 - 13:06
После этого займусь низкими оборотами. Они опустились после того как я востановил вакумные трубки.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 April 2020 - 13:11
Заливная горловина бака - Труба немного гибкая ,она гофру имеет - чуть нажми и встанет в нужное место в лючкеИтак, первый вопрос снимается! Прочистил бак, сеточку и продул магистраль. Машинка побежала!!! Правда бак я ставил гораздо дольше и сложней чем снимал. Хотя у людей наоборот. Так нормально и не поставил: горловина не посередине лючка, а упирается вверх. Ладно, главное - теперь не бежит бодро и на подъемах не садится.
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 April 2020 - 15:06
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 April 2020 - 15:07
А пробовал шланг подсоединить к глушитель и ртом втягиватьтвоздух. Глохнет или нет?
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 April 2020 - 16:54
ртом пробовал, начинает глохнуть, а у меня уже вакуум заканчивается
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 April 2020 - 16:58
По ходу вакуумной глушилке писец.попробуй ртом.тут два варианта.либо вакуумник не тянет или плохо тянет через отдельный отвод,либо мембрана внутри глушилки дырявая
чем лечить? глушилка отдельно меняется?
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 April 2020 - 17:27
Глушилка меняется. Вот её номер A0000704653. Или Bosch 0 928 400 271. Ещё бывают Китай и Турция. Но номеров на них не знаю.
W220 S 320 CDI 2001г.
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 April 2020 - 19:51
Спасибо! Но на ЕМЕХ по этим номерам бьются электроклапана, А я думал что глушилка это пневмоклапан. Или я что то путаю?
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 April 2020 - 21:02
оба номера которые дал человек выше правильные.даже в Гугле спокойно пробиваются и есть картинка .не знаю что там у вас за проблема с заказом.попробуйте в другом месте заказатьСпасибо! Но на ЕМЕХ по этим номерам бьются электроклапана, А я думал что глушилка это пневмоклапан. Или я что то путаю?
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 04 April 2020 - 21:03
#52 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 06 April 2020 - 09:52
прежде чем ее менять, попробуй идет ли на нее вакуум, может его нет совсем
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2020 - 12:10
Согласен, попробуй подключить ее напрямую с вакуумной насоса, если за глохнет то проблема не в глушилке
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2020 - 13:13
ну это не самый точный метод.хотя и тоже имеет место быть.бывает мембрана сильно дырявая,и там уже конкретно теряется вакум.а бывает дырочка маленькая и по чуть травит.и в таком случае если подключить напрямую без других потребителей то может и опускать флажок.а так как система завязана ещё и с другими потребителями,то при подключении штатном в паралель то может уже быть недостаточноСогласен, попробуй подключить ее напрямую с вакуумной насоса, если за глохнет то проблема не в глушилке
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 April 2020 - 10:09
Помогает шприц 20-ка . Трубку от шприца на глушилку и тянете поршень на себя. Флажок глушилки должен опустится и стоять в нижнем положении. Если опускается не до конца или начинает подниматься - глушилка не жилец.
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 April 2020 - 18:49
Если глушилка нормальная, достаточно снять рубку и просто ртом в себя втянуть, этого достаточно. Во всяком случае, у меня так срабатывает, особых усилий не требует.
e-mail laudness@rambler.ru
Одним Бог дал крылья, а другим - пенделя.
И вроде бы все летят...
А какие разные ощущения и перспективы!
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2020 - 20:11
на рисунке выше глушилка имеет выход вверх, а у меня в бок. Это принципиально? Или просто подключить сверху?не перегнётся трубка?
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2020 - 20:36
С выходом вверх пластик, нового образца, в бок - метал, сейчас таких не делают. Чтобы не перегибалась, угловой резиновый переходник в помощь...
Сообщение отредактировал alecksey: 08 April 2020 - 20:37
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2020 - 23:54
Делают и металические и пластиковые. Какую закажешь по номеру, такая и придет
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 April 2020 - 00:14
Когда глушишь, попробуй газу поддать, вакуума больше станет от оборотов. У меня была проблема в усилителе тормозов. Как тормоза? вот, ближе к концу почитай, где про вакуум.
https://www.drive2.r...76802451505481/
Сообщение отредактировал Putniksev: 10 April 2020 - 00:14
https://www.drive2.ru/users/putnikua/
