ОшибаетесьДелают и металические и пластиковые. Какую закажешь по номеру, такая и придет
На али экспрес металлическую можете заказать, - 700₽, оригинал, только пластик.
Сообщение отредактировал alecksey: 10 April 2020 - 13:01
Отправлено 10 April 2020 - 12:57
Отправлено 10 April 2020 - 13:17
Бош делал и те и другие. Проблем не вижу, кроме отсутствия звезды на упаковке.
Отправлено 10 April 2020 - 19:13
Отправлено 18 April 2020 - 19:15
В общем, померял я компрессию. На холодную, компрессометром со шкалой до 25. Корпус воздухана не снимал, он чистый, заслонка открыта.
1 - 20
2 - 30 (стрелка зашкалила до упора)
3 - 21
4- 20
5 - 20
в мануале пишет что коэффициент сжатия - 22 (я так понимаю это и есть компрессия?)
Отправлено 18 April 2020 - 19:19
https://oldmerin.clu...showtopic=28217
А эту статью кому и для чего писали? Там подробно написано что такое компрессия, как и зачем ее мерять....
Отправлено 18 April 2020 - 20:13
1 - 20
3 - 21
4- 20
5 - 20
Нужно еще другим измерить для уверенности, вдруг ваш компрессор привирает.
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 18 April 2020 - 21:14
человек даже если 10 раз прочитает Конституцию, он всё равно пойдёт к юристу.
Я эту статью прочитал три раза, но здесь объяснят понятнее.
Отправлено 18 April 2020 - 21:21
а 22 не слишком мало? я всегда думал что у дизеля компрессия должна быть в районе 28-30. А это прям вообще труп. хотя заводится в - 17 с пол тыка.
Сейчас правда первые 5-7 сек подтраивает, потом отлично. Пока троит дым валит, потом пропадает, только чуть остаётся.
Отправлено 18 April 2020 - 21:26
Я бы проверил другим компрессиометром прежде чем оценивать состояние мотора.
Если подтраивает нужно свечи накала проверить.
Сообщение отредактировал Sergey.V: 18 April 2020 - 21:27
Отправлено 12 May 2020 - 17:39
Ребята, подскажите! Раньше я пытался выставить угол ТНВД,поворачивая его. По незнанию я слишком сильно открутил болты крепления, так что ТНВД слегка болтался, и потекло масло, откуда я так и не понял. Я всё затянул, машинка стала резвой,но работает жестко. Ну ладно, пусть так. Но масло течёт! Откуда? ТНВД снизу сухой, а блок между ТНВД в масле.
И еще вопрос, глупый наверное, но спрашу: Угол ТНВД выставляют на заведёную или на заглушеную? Нельзя ли на заведёную ослабить болты крепления ТНВД и подкручивать болт настройки угла?
Отправлено 13 May 2020 - 00:40
Выставляется не угол ТНВД, а угол впрыска, в статике, по метке маховика. На заведённом моторе, подстраивается, путём наклона ТНВД, влево или вправо, чуть отпустив болты крепления.Ребята, подскажите! Раньше я пытался выставить угол ТНВД,поворачивая его. По незнанию я слишком сильно открутил болты крепления, так что ТНВД слегка болтался, и потекло масло, откуда я так и не понял. Я всё затянул, машинка стала резвой,но работает жестко. Ну ладно, пусть так. Но масло течёт! Откуда? ТНВД снизу сухой, а блок между ТНВД в масле.
Сообщение отредактировал alecksey: 13 May 2020 - 12:48
Можно на заведенной, но аккуратно. А масло сопливит между блоком и тнвд,там кольцо резиновое стоит, оно видимо старое уже и ты его стронул,ну как вариант уши у насоса мог еще чуть загнуть.
Отправлено 13 May 2020 - 15:00
а чтобы его поменять, нужно полностью снять ТНВД?
Отправлено 13 May 2020 - 15:02
По течи масла: либо не затянули, либо прокладку под замену.
а прокладка, это и есть колечко о котором писал Sergey V, или там там ещё что то есть?
Отправлено 13 May 2020 - 16:48
она самая.так часто бывает.когда кольцо это уставшее,оно может быть зажато и не течь.а стоит только тронуть или шевельнуть тнвд например для корректировки угла впрыска-оно уже сопливит.насос пока стоит и прижат вокруг его ушей блок ржавеет.и когда уже поворачиваешь то уши попадают на эту ржавчину и уже на так плотно стоят.либо когда там песочек есть между тнвд и блоком и при отжатии попадает между ними.долей миллиметра может быть достаточно чтоб уставшая резинка которая ранее была сухой уже пустила и стык блока и тнвд постоянно сопливил в последствииа прокладка, это и есть колечко о котором писал Sergey V, или там там ещё что то есть?
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 13 May 2020 - 16:54
Отправлено 13 May 2020 - 16:55
Отправлено 13 May 2020 - 18:14
Всем привет! Снял бак смотрите:
это что, машину толчёными кирзовыми сапогами заправляли? я отъездил на дизеле 6 лет. снимал сетку для профилактики, она как новая. на кузе топливный фильтр за 20 тысчя запачкаться не успевает.
наверное надо сменить заправку...
Отправлено 13 May 2020 - 21:44
Да, только снимать полностью.
из-за какой то резинки, такую работу проделать.
Отправлено 13 May 2020 - 21:57
Такая же херь была. Что до меня лили, не знаю. А в топливном датчике вообще сопли были.
Отправлено 13 May 2020 - 22:26
В принципе, ничего страшного, если конечно хотите, чтобы всё маслом не залилоиз-за какой то резинки, такую работу проделать.
