вчера отключал дмрв и ездил без него, изминений никаких.До этого отключал и дмрв и датчик фаз,изминений тоже небыло!
что в этом случае делать?
Предложу залить в топливный бак при заправке - мягкий очиститель инжектора: хайгировский или ликви-молли.
Купить две баночки и две заправки подряд - добавлять в бак.
У меня было такое: тупо разгонялась машина, а в горку вообще еле еле тянула. Проблема была в засратых форсунках. Проблема была решена вышеописанным способом.
Я изначально предполагаю, что топливный насос и фильтр у вас - в норме. Еще маленький фильтрик есть при входе трубки в топливную рампу- его на всякий случай проверьте. Фильтрик в виде обычного болта - ключ то ли на 17, то ли на 19.
Второй момент: через МАР -сенсор не может быть никаких подсосов во впускной коллектор? Можно попробовать временно заглушить трубку.
Но это примените, если раскоксовка форсунок ничего не даст.
Сообщение отредактировал роман с180: 11 April 2020 - 14:49
