да это понятно... Но все-же пободрей 601..Ну 604 хороший тоже нужно поискать.
По хорошему то контрактник может быть с сюрпризами.
Шатунные вкладыши
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 April 2020 - 10:24
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 April 2020 - 12:17
ребят, а можно глупый вопрос?? почему именно 604-й? у него минусов гораздо больше чем плюсов... одна топливная система чего стоит...
не проще ли в таком случае 605? он в этом плане на голову выше. у него минусов практически нет...
тем более. что мотор пока не куплен...
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 April 2020 - 19:14
Топливная система планируется с мех насосом..ребят, а можно глупый вопрос?? почему именно 604-й? у него минусов гораздо больше чем плюсов... одна топливная система чего стоит...
Сообщение отредактировал реставратор: 18 April 2020 - 19:16
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 April 2020 - 19:22
С мех насосом можно и 605 поставить.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 April 2020 - 20:04
Говорят чтоипочта не работает
Ну и рабочая буханочка!
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 April 2020 - 20:29
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 April 2020 - 20:37
Не знаю, у нас работаетГоворят чтоипочта не работает
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 April 2020 - 20:39
Да но нужно будет ещё насос от 602 прикупить, акпп, редуктор... Думаю мне 604 хватитС мех насосом можно и 605 поставить.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 April 2020 - 21:31
Узнаю точно и в личку отпишусь
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 April 2020 - 13:09
604 это атмосферный.605 от 124 го кузова также есть атмосферный а механическим заводским тнвд.не путайте с турбо.а вообще согласен с тем что смысла нет мучаться с 604.там то как раз и придется менять тнвд и мудрить все остальные сопутствующие вопросыДа но нужно будет ещё насос от 602 прикупить, акпп, редуктор... Думаю мне 604 хватит
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 April 2020 - 13:27
Да все я понимаю... Но аккп 601 вряд ли выдержит 605 мотор... Следовательно её тоже под замену... Редуктор тоже под вопросом... На 604 насколько я знаю нужно будет установить муфту опережение от 601, вакумник, и соответственно тнвд.. Мне в гонках на нем не участвовать...604 это атмосферный.605 от 124 го кузова также есть атмосферный а механическим заводским тнвд.не путайте с турбо.а вообще согласен с тем что смысла нет мучаться с 604.там то как раз и придется менять тнвд и мудрить все остальные сопутствующие вопросы
Сообщение отредактировал реставратор: 19 April 2020 - 13:27
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 April 2020 - 13:44
думаю если акпп более менее живая то ещё поживет.при спокойной езде вообще разницы особо не будет.да и разница между 604 и 605 не сильно большая.поэтому на мой взгляд целесообразно поставить 605 комплектный и сразу поехать чем 604 с тнвд 601 с которым он тупее напорядок тупее чем с родным электронным.а потом впоследствии словить себя на мысли что все таки динамики не хватаетДа все я понимаю... Но аккп 601 вряд ли выдержит 605 мотор... Следовательно её тоже под замену... Редуктор тоже под вопросом... На 604 насколько я знаю нужно будет установить муфту опережение от 601, вакумник, и соответственно тнвд.. Мне в гонках на нем не участвовать...
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 April 2020 - 14:01
Жень и переднюю крышку блока, так как смазка вакуумного насоса тоже осуществляется иначе, волна там форсунка масляная, а прорезь отверстие в крышке через которое масло на вакум насос подаётся.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 April 2020 - 14:29
А крышка от 601 на 604 идёт?Жень и переднюю крышку блока, так как смазка вакуумного насоса тоже осуществляется иначе, волна там форсунка масляная, а прорезь отверстие в крышке через которое масло на вакум насос подаётся.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 April 2020 - 14:38
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 April 2020 - 14:41
завтра высвободится 604-й с 210-го. если интересно сведу с хозяином. мотор работает ровно. но откуда то свистит соплярка... по комплектности и по остальным вопросам думаю сами договоритесь
продаваться будет рублей за 20-25 в сборе. завтра же сделаю видео работы по просьбе хозяина.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 April 2020 - 14:57
без ножа зарезал... Месяц бы назад... Но когда уже заказал цепи, вкладыши, кольца, и мелочевку на 601...Но все-же скиньте его координаты попробую из искать средства если месяц хотя-бы мотор подождёт...завтра высвободится 604-й с 210-го. если интересно сведу с хозяином. мотор работает ровно. но откуда то свистит соплярка... по комплектности и по остальным вопросам думаю сами договоритесь
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 April 2020 - 15:16
Да идёт, по болтам они полностью идентичны. А на 604 можно тнвд накрутить, тот же Смоук или Саня с орла сделают, а можно и затурбировать, а если тут сейчас начнёт кто то умничать, сразу скажу иди далеко и надолго.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 April 2020 - 16:05
прости... , но машину только вчера привезли...
человек купил донора для замены автомата на мешалку. и этого донора будет распродавать.
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 April 2020 - 17:36
Скинь тогда пожалуста его координаты... Правда итак свободный бюджет вплотную впилен... Но соблазн велик слишком...прости... , но машину только вчера привезли...
