Вот это видео
посмотрел видео.ну что могу сказать...пока такие как автор видео будут существовать на просторах сети-мне и таким как я будет всегда полно работы.ибо после таких спецов очень много приходится переделывать.ересь какую то несёт если честно.муфту опережения впрыска называет обгоннной муфтой!поставил под сомнение то что десятки людей прошли на практике!в том числе и я.он или с луны вчера свалился,или перепутал насосы.насос с волной установленный на плиту где по заводу вакуумник под прорезь да,он ездит.но наоборот-не долго работает.я лично пробовал.тут уже зависит от пробега, оборотов двигателя и т.д.возможно на его бусе малый пробег или ездил это время с невысокими оборотами и перед установкой вакуумник был заполнен маслом полностью и т.д.у меня был случай когда ставили вакуумник под прорезь на герметик.и последний попал в отверствие под смазку и напрочь его закрыл.постепенно в течении месяца наверное начали ухудшаться тормоза.в какой то момент я уже точно не помню,то ли на холодную то ли на горячую вакуумник как будто вообще не работал.потом уже при снятии его когда завел машину-смазка вообще не шла .размочил через шприц бензином герметик и и выковырял,газонул на заведенную пока кусок не выбросило и смазка не полетела как и должна струёй.я разобрал тот вакуумник.он принципиально похож по устройству с вакуумниками которые стоят на ГБЦ на распредвалах многих дизелей.ну или на генераторе у опелей, Фордов, Митсубиси и прочее.там смещающаяся лопасть.и без смазки или при малом количестве образуются задиры на корпусе и на лопатке.продукты износа опять же не вымываются и попадают между ними и образовывается зазор между лопаткой и корпусом и естественно теряется разрежение.а в последствии образовываются полосы задиры и даже уже потом при наличии нормальной смазки он уже еле работает или совсем не качает.все тут взрослые люди вроде .и вроде всем должно быть понятно что любые трущиеся детали требуют смазки что не обрпзовывались продукты износы.и что последние в любом случае образуются и они должны быть вымыты оттуда.а при отсутствии смазки и циркуляции масла-куда они деваются?!да никуда,тамже между лопастями летают и попадают по сопряженные рабочие детали.тот вакуумник кстати я отдавал токарю на проточку.
А вообще у наших людей есть одна особенность я заметил.даже если 100 человек будет утверждать одно и тоже но найдется хотя бы один который будет утверждать обратное-они тут же цепляются за его слова и начинают питать надежды и ставить все под сомнение.а вообще автор не профессионально подошёл к записи.мог бы и подготовится к эфиру.мог бы разобрать заранее один вакуумник под прорезь и сам изучить устройство и подписчикам своим показать.чтоб не в теории а наглядно показать каким таким чудом без масла он может работать раз он такой "практик"каким себя называет.он забыл также уточнить что в некоторых старых бусах двухконтурный вут ,на некоторых бусах есть вакуумный накопитель под днищем.и не все легковые машины имеют такие вещи.там проехал какое то расстояние,и вакуума хватает на несколько лёгких нажатий тормоза даже если он плохо качает.у машины без накопителя буквально со 2-3 раза тормоза уже будут дубовые.это называется смешались в кучу кони,люди...
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 22 April 2020 - 21:17
