Суть вопроса: регулятор яркости подсветки при подключенном разъёме (такой чёрненький)
не работает но работает зуммер не выключеных фар. Выдёргиваешь разъём из щитка зуммер не пашет, а регулировка работает. И заодно вопрос про часы (большие - без тахометра) то идут то нет - их выкинуть ?
Глюк регулировки подсветки приборов
Отправлено 24 December 2007 - 16:00
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина !!! был с 24.04. 2011 г.(продал друга , жалко, но по вспаханному полю он не едет).
Отправлено 24 December 2007 - 16:07
При вставленном разъеме подсветка приборки светится на максимум ?Выдёргиваешь разъём из щитка зуммер не пашет, а регулировка работает.
Снять и аккуратно пропаять электронную плату часов.вопрос про часы (большие - без тахометра) то идут то нет - их выкинуть ?
Отправлено 24 December 2007 - 16:13
[quote name='ЗоМер' date='24.12.2007, 16:07' post='270370']
Спасибо. По часам понятно.
При вставленном разъёме - да максимально светится.
Отправлено 24 December 2007 - 16:28
Что-то накосячено с проводкой. Так было или так стало ?При вставленном разъёме - да максимально светится.
Частенько дурит потенциометр яркости (приборка совсем не светится), и резистор яркости обходят (перемыкают).
Может, у тебя так ?
Отправлено 24 December 2007 - 17:44
Зум. был выдернут - когда машину брал. Вероятно до меня гдей то накосячили.
