Безпроблемно перейти с 3 на 2 Декстрон
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   acer2388
acer2388
  • Cообщений: 44
    W124 260E 91 год
Отправлено 18 March 2020 - 19:35
Здравствуйте.
Хочу перейти с Газпром Декстрон 3 на Mobil 220 (2 декстрон соответсвенно). Подскажите какие могут быть подводные камни? Я собираюсь слить с поддона и бублика, но знаю всеравно чуть остается в системе. У меня 722.409 коробас. Как вариант взять недорогой 2-ой, чуть поездить и слить. Причина замены масла: на Газпромовском уже 25 тыщ проехал, оно потемнело и чуть запах изменился. Есть толчки, тещу себе надеждой что хоть немного но поможет Мобил 220. Понимаю что по хорошему надо серьезно заниматься коробкой, но раз намереваюсь поменять масло, хотел бы перейти на Мобил 220 как советуют многие.
#2 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10975
Отправлено 18 March 2020 - 19:41
я бы просто слил масло с акпп и"бублика" заменил фильтр и прокладку поддона...залил мобил 220 и все.
начал бы ездить.....масла совместимы между собой,незначительное количество старого масла перемешается с новым,это нормально...
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13568
Отправлено 19 March 2020 - 04:38
Как вариант на СТО где есть аппарат специальный.Да,уйдёт на литра 3-4 больше нового Декса,но будет плескаться чисто декс2.
Ну и конечно снять поддон,очистить и заменить фильтр.
#4 ОФФЛАЙН   acer2388
acer2388
  • Cообщений: 44
    W124 260E 91 год
Отправлено 19 March 2020 - 15:40
спасибо за советы. Сам или СТО решу когда найду не контрафактный 220 мобил.
#5 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10975
Отправлено 19 March 2020 - 16:54
его "контрофатят"? :confused: ,думаю он не самый привлекательный из декстронов по цене,шоб его подделывать...
кстати я когда то так же переходил на мобил 220 с третьего,помнится почувствовал разницу в переключении,мягче что ли стали....
#6 ОФФЛАЙН   acer2388
acer2388
  • Cообщений: 44
    W124 260E 91 год
Отправлено 19 March 2020 - 17:34
Этикетка в порядке, пластиковая канистра сама мягкая, фольги под крышкой не было, шрифт четкий, на цвет темно бордовый, 2 витка под крышкой, легко открылась, пайка не слишком ровная, шкала не кривая, штрихкоды стираются. Похоже на настоящее.
#7 ОФФЛАЙН   klipka
klipka
  • Cообщений: 66
    w124 230e 1992 и w124 e320
Отправлено 11 June 2020 - 10:10
Не знаю как на этих коробках с этим маслом, но знаю что когда пару клиентов добились на 124Тых что бы им залили масло для 5ступок на 4рёх ступки, они охринели либо акпп не переключалось вообще, либо передачи затягивало до 4-5 тыс. один Клиент на 210том глазастике мотор 104 залил себе масло «по круче» говорит что ему чуть почки не отбило по трассе пинки были такие страшные говорит что почки болели....
#8 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10975
Отправлено 11 June 2020 - 10:28
про что речь? прот декстрон 3?
#9 ОФФЛАЙН   klipka
klipka
  • Cообщений: 66
Отправлено 11 June 2020 - 10:41
Декстрон это же GM, вообщем 236.14, это оригинал масло заливали на 4рёх ступку 722.4, пинки и толчки у одного вообще коробка не переключалась, как залили atf22 236.6 всё стало на место, 236.6 - это декстрон IID
#10 ОФФЛАЙН   pepper88
pepper88
  • Cообщений: 652
    W210 E 220 T CDI
Отправлено 12 June 2020 - 05:30
Сейчас на Мобил 220 пишут MB-Approval 236,7 это одно и тоже что 236.6 ?
Мне тоже надо поменять масло, у меня вообще не понятно что там залито , у меня коробка акпп 722.358 хотел залить Castrol 14FFDB. там допуск 236.6 уже думал залить, спросил здесь у одного знающего человека!)он сказал что можно любой декстрон 2, самый распространённый вариант Мобил 220, я посмотрел но там допуск 236,7, вот теперь меня тоже мучают сомнения, еще у меня есть выход на MOTUL Dexron IID по очень хорошей цене и 100% оригинал но там тоже 236,7. и что делать с фильтром и прокладкой ? взять всё оригинал к чему и склоняюсь , или может можно не оригинал ?
Сообщение отредактировал pepper88: 12 June 2020 - 05:32
#11 ОФФЛАЙН   pepper88
pepper88
  • Cообщений: 652
    W210 E 220 T CDI
Отправлено 12 June 2020 - 06:34
Нашел на соседнем форуме.
Масла для автоматических трансмиссий 722.3/4/5. Взамен отмененного листа допуска 236.6. Предлагает использовать оригинальное масло А000 989 92 03 .Масло применяется в АКПП 3,4 и 5-й серий. Ниже приводится список продуктов , соответствующих допуску 236.7.
Castrol TQD 21289 Castrol , England
Castrol Transmax M 21885 Castrol , England
Esso ATF D (20611) ExxonMobil , USA
Esso ATF D (21638) ExxonMobil , USA
Mobil ATF 220 ExxonMobil , USA
Q8 Auto 14 D-21883 Kuwait Petroleum , Netherlands
Ravenol Automatic Getriebeoel D II Ravensberger , Germany
Shell Donax TA D-21610 Shell , England
Shell Donax TA D-21631 Shell , England
Texamatic 4291 Texaco , Belgium
